Key Master 121 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Доброго времени суток коллеги. И так есть магнитола с Nissan qashqai. Клиент пару раз ввел код с сервисной книжки но магнитола оказалась не родная в итоге заблокировалась. Чем можно снять блокировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silk 60 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 21 минуту назад, Key Master сказал: Доброго времени суток коллеги. И так есть магнитола с Nissan qashqai. Клиент пару раз ввел код с сервисной книжки но магнитола оказалась не родная в итоге заблокировалась. Чем можно снять блокировку? Доброго дня. После 2 раз магнитола не блокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 121 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая 36 хвилин назад, silk сказав: Доброго дня. После 2 раз магнитола не блокируется. Ошибочно написал. Вообщем все попытки использовали, время отстоя уже нету как если бы должно быть если есть ещё шанс Вот что пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 36 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая J-link в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 7 часов назад, Key Master сказал: Ошибочно написал. Вообщем все попытки использовали, время отстоя уже нету как если бы должно быть если есть ещё шанс Вот что пишет На форуме куча тем,как и чем работать с данным аппаратом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 502 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 11 часов назад, Key Master сказал: Чем можно снять блокировку? Самое простое - берете J-Link, читаете флеш, обнуляете попытки и в соответствующем разделе (или у официалов) по серийнику просите код. silk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 29 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Самое простое - на ебэе за 7$ по серийнику купить код ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best7320 16 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 1 годину назад, igorbel сказав: Самое простое - на ебэе за 7$ по серийнику купить код ... . насколько я понял, попытки ввода кода закончились. нужно чистить дамп. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 028 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 2 часа назад, best7320 сказал: насколько я понял, попытки ввода кода закончились. нужно чистить дамп. так тільки править дамп, алго обговорювалось на форумі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая А ключи переписать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая 19 часов назад, 2butor сказал: А ключи переписать? Она к машине не привязана. В новых, да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
