Evgeniy_B 42 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Приветствую всех. Автомобиль Volvo xc90 2005 г.в. Горел жгут в переднем левом пороге, вместе с ним прогорела оптика. Есть у кого нибудь практика по ее соединению? менять жгут не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая ITP off в дампе СЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Возможно скажу глупость,но на вагах когда проверял оптику брал заклепку если не ошибаюсь 4.8 диаметр выбивал штифт и туда два конца оптики.Входили плотно и все работало.Но это так для проверки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 5 часов назад, Evgeniy_B сказал: Приветствую всех. Автомобиль Volvo xc90 2005 г.в. Горел жгут в переднем левом пороге, вместе с ним прогорела оптика. Есть у кого нибудь практика по ее соединению? менять жгут не вариант. Как вариант - использовать папа-мама с такого набора. С разбором, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 27 минут назад, море сказал: Возможно скажу глупость,но на вагах когда проверял оптику брал заклепку если не ошибаюсь 4.8 диаметр выбивал штифт и туда два конца оптики.Входили плотно и все работало.Но это так для проверки) Это если световод лопнул. А тут он сгорел, с соответствующими последствиями для концов, то есть его надо ещё правильно сколоть, и вставить вместо прогоревшего участка бридж. Вот ссылки чем это делать: ручной скалыватель коннекторы На пару лет эксплуатации хватит. Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Или обратиться к спецам по работе с оптикой - сейчас у любого интернет-провайдера найдется работник с куском кабеля и оборудованием для соединения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Не те там кабели, а оборудование-то под них заточено. Хотя конечно на сварке будет лучше во всех смыслах: и потерь меньше, и искажений меньше, и ресурс соединения выше на порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 1 час назад, Malina сказал: сейчас у любого интернет-провайдера найдется работник с куском кабеля и оборудованием для соединения. Нифига не найдется - оптика провайдеров отличается от автомобильной, соответственно и оборудование тоже... Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая В 09.05.2025 в 17:52, piter200 сказал: Нифига не найдется - оптика провайдеров отличается от автомобильной, соответственно и оборудование тоже... Провайдеры приезжали, у них совершенно другая оптика и соответственно оборудование, сказали только что помогут сколоть. Заказал pigtail (коннекторы) под диаметр кабеля, по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая Спасибо всем за наводки. Без шины MOST ICM даже не включается,даже если его закольцевать, но на диагностику выходит. Теперь все работает. Купил pigtail срезал корпус что бы уменьшить размеры. Волокно в отличии от провайдеров пластиковое, скалывать не надо, достаточно строго перпендикулярно, резким движением обрезать острым ножом Получилось примерно так Один участок пришлось даже нарастить(сильно отгорел). Края залил лаком. Все вполне хорошо работает. bobxxlua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
