SayleRomik 6 Опубликовано вчера в 07:51 Поделиться Опубликовано вчера в 07:51 Доброго дня всім, Citroen Jumpy F7XS9HM0DZ008125 постійно світять стопи. Прочитав diagbox, в потоці даних bsi нажаття педалі авто бачить. Неможу найти схему. Буду вдячний за допомогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано вчера в 08:35 Поделиться Опубликовано вчера в 08:35 фишку снять с датчика, если стопы потухнут датчик под замену. датчик можно еще посмотреть в абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 6 Опубликовано вчера в 08:49 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 08:49 13 minutes ago, брембо said: фишку снять с датчика, если стопы потухнут датчик под замену. датчик можно еще посмотреть в абс Так робив, всеодно світять. В АБС також бачить як на педаль натиснути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 249 Опубликовано вчера в 08:59 Поделиться Опубликовано вчера в 08:59 8 minutes ago, SayleRomik said: Так робив, всеодно світять. В АБС також бачить як на педаль натиснути Лампочки перед тим в задніх фонарях не замінювали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 6 Опубликовано вчера в 09:45 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 09:45 45 minutes ago, Autodw.pl said: Лампочки перед тим в задніх фонарях не замінювали? Авто так приїхало за кордону, зараз гляну які стоять, Всі лампи правильні стоять, як на плфонах пише Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 249 Опубликовано вчера в 10:28 Поделиться Опубликовано вчера в 10:28 42 minutes ago, SayleRomik said: Авто так приїхало за кордону, зараз гляну які стоять, Всі лампи правильні стоять, як на плфонах пише Нема так, що в гнезді 2 пина, а лампочка на 1? 21Вт, замість 21/4Вт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 9 Опубликовано вчера в 10:42 Поделиться Опубликовано вчера в 10:42 5 минут назад, Autodw.pl сказал: Нема так, що в гнезді 2 пина, а лампочка на 1? 21Вт, замість 21/4Вт ? Все бывает еще смешнее, двухконтактных ламп 2 вида. Различаются по расположению выводов на лампе. Мож то "китайские" такие попадались, но эт запомнил хорошо и тоже всегда начинаю проверку такой проблемы со снятия и проверки самих ламп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 6 Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад 1 hour ago, Autodw.pl said: Нема так, що в гнезді 2 пина, а лампочка на 1? 21Вт, замість 21/4Вт ? Бачив таке вже, тут з лампами порядок замінив всі 3 на нові. Все одно світять як запалення вімкнути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 6 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Приветствую. Стопы горят при выключенном зажигании? С лампами бывает такое, приходилось встречаться. Но тогда горят стопы с габаритом например. Прицепное устройство(может согласующий блок) имеется на авто, проверить проводку и блок согласования. Под евро разъем в розетке плюс есть. Может там быть косяк. Это как вариант. Еще , я бы проверил шлейфы на задних дверях или двери, если одна. Предохранитель на стопы нашли? Пробовали его извлечь? По схеме блока предохранитель N9 должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 6 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 34 minutes ago, Юрий Л said: Приветствую. Стопы горят при выключенном зажигании? С лампами бывает такое, приходилось встречаться. Но тогда горят стопы с габаритом например. Прицепное устройство(может согласующий блок) имеется на авто, проверить проводку и блок согласования. Под евро разъем в розетке плюс есть. Может там быть косяк. Это как вариант. Еще , я бы проверил шлейфы на задних дверях или двери, если одна. Предохранитель на стопы нашли? Пробовали его извлечь? По схеме блока предохранитель N9 должен быть. Фаркопа нема, в дверній гофрі також порядок. Запобіжник дістаєш світять далі. Буду перевіряти звідки живиться стопи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 25 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Маси перевiряйте, якщо й там усе гут, тодi пробито ключi в модулi як варiант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 6 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Очень похоже на блок Бси,программный глюк или с железом проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 75 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Держи схему imprimer.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
