SayleRomik 14 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 Доброго дня всім, Citroen Jumpy F7XS9HM0DZ008125 постійно світять стопи. Прочитав diagbox, в потоці даних bsi нажаття педалі авто бачить. Неможу найти схему. Буду вдячний за допомогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 фишку снять с датчика, если стопы потухнут датчик под замену. датчик можно еще посмотреть в абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 7 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 13 minutes ago, брембо said: фишку снять с датчика, если стопы потухнут датчик под замену. датчик можно еще посмотреть в абс Так робив, всеодно світять. В АБС також бачить як на педаль натиснути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 8 minutes ago, SayleRomik said: Так робив, всеодно світять. В АБС також бачить як на педаль натиснути Лампочки перед тим в задніх фонарях не замінювали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 7 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 45 minutes ago, Autodw.pl said: Лампочки перед тим в задніх фонарях не замінювали? Авто так приїхало за кордону, зараз гляну які стоять, Всі лампи правильні стоять, як на плфонах пише Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 42 minutes ago, SayleRomik said: Авто так приїхало за кордону, зараз гляну які стоять, Всі лампи правильні стоять, як на плфонах пише Нема так, що в гнезді 2 пина, а лампочка на 1? 21Вт, замість 21/4Вт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 5 минут назад, Autodw.pl сказал: Нема так, що в гнезді 2 пина, а лампочка на 1? 21Вт, замість 21/4Вт ? Все бывает еще смешнее, двухконтактных ламп 2 вида. Различаются по расположению выводов на лампе. Мож то "китайские" такие попадались, но эт запомнил хорошо и тоже всегда начинаю проверку такой проблемы со снятия и проверки самих ламп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 7 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 1 hour ago, Autodw.pl said: Нема так, що в гнезді 2 пина, а лампочка на 1? 21Вт, замість 21/4Вт ? Бачив таке вже, тут з лампами порядок замінив всі 3 на нові. Все одно світять як запалення вімкнути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 Приветствую. Стопы горят при выключенном зажигании? С лампами бывает такое, приходилось встречаться. Но тогда горят стопы с габаритом например. Прицепное устройство(может согласующий блок) имеется на авто, проверить проводку и блок согласования. Под евро разъем в розетке плюс есть. Может там быть косяк. Это как вариант. Еще , я бы проверил шлейфы на задних дверях или двери, если одна. Предохранитель на стопы нашли? Пробовали его извлечь? По схеме блока предохранитель N9 должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 7 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 34 minutes ago, Юрий Л said: Приветствую. Стопы горят при выключенном зажигании? С лампами бывает такое, приходилось встречаться. Но тогда горят стопы с габаритом например. Прицепное устройство(может согласующий блок) имеется на авто, проверить проводку и блок согласования. Под евро разъем в розетке плюс есть. Может там быть косяк. Это как вариант. Еще , я бы проверил шлейфы на задних дверях или двери, если одна. Предохранитель на стопы нашли? Пробовали его извлечь? По схеме блока предохранитель N9 должен быть. Фаркопа нема, в дверній гофрі також порядок. Запобіжник дістаєш світять далі. Буду перевіряти звідки живиться стопи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 Маси перевiряйте, якщо й там усе гут, тодi пробито ключi в модулi як варiант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 Вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 Очень похоже на блок Бси,программный глюк или с железом проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 Держи схему imprimer.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 8 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 Добрый день. Какие успехи?! Причину пока не нашли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 8 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 Со схемой можно за полчаса было найти. Отключаем 40VBA, проверяем чтобы на контактах 2100B и 2101B со стороны проводов не было плюса: если есть, то искать КЗ в проводке, фонарях etc. Отключаем 16VVE, проверяем чтобы на контакте 210С со стороны проводов не было плюса: если есть, то либо КЗ проводки, либо сварились контакты в лягушке. Если тут всё OK, то лезем ремонтить BSI, или меняем нах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 8 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 Потому и интересуюсь как продвигается ремонт. Локализовать проблему в принципе не сложно. Может трудности возникли у автора иного рода. Может времени нет отписаться. Может полез в BSI. Может привезли уже донорский орган... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 8 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 7 минут назад, Юрий Л сказал: Локализовать проблему в принципе не сложно. Да-да, особенно если сборщики вкрутили крепящий какую-нибудь крышечку саморез в жгут проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 8 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 ОООО. В пежо 306 была такая ситуация. владелец саморезами к днищу теплоэкран глушителя прикрутил. Вонзил в жгут под сиденьем ТРИИИИ штуки, Забавным был факт отсутствия КЗ.🙃 При включении зажигания стекла опускались, включая габарит задний дворник и обогрев стекла запитывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 8 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 4 часа назад, Юрий Л сказал: Вонзил в жгут под сиденьем ТРИИИИ штуки, Забавным был факт отсутствия КЗ.🙃 Скорее всего на машине автора примерно похожая ситуация. Вернее проводка в правой подножке пассажира зажата и повреждена вследсвии неправильного ремонта или вправду саморез в жгут. Но бывает и разьем переходной от воды и соли ничем не защищенный там же стоящий - сгнивает пинами и плавит часть разьема. отсюда и кз) снимите пластик или через через дырки в кузове в этой части порога посмотрите внимательно) на многих авто этих лет это слабое место, правда чаще пины этой фишки - габариты отгнивают и стопы пропадают, а не как у автора ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 8 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 6 hours ago, Юрий Л said: Добрый день. Какие успехи?! Причину пока не нашли?? Так, проблема в бсі авто чекає поки блок привезуть . Завтра буде продовжуву ремонт 5 hours ago, Bad said: Со схемой можно за полчаса было найти. Отключаем 40VBA, проверяем чтобы на контактах 2100B и 2101B со стороны проводов не было плюса: если есть, то искать КЗ в проводке, фонарях etc. Отключаем 16VVE, проверяем чтобы на контакте 210С со стороны проводов не было плюса: если есть, то либо КЗ проводки, либо сварились контакты в лягушке. Если тут всё OK, то лезем ремонтить BSI, или меняем нах. В принципі так і зроблено. 5 hours ago, Юрий Л said: Потому и интересуюсь как продвигается ремонт. Локализовать проблему в принципе не сложно. Может трудности возникли у автора иного рода. Может времени нет отписаться. Может полез в BSI. Может привезли уже донорский орган... Поки не має запчастин авто відклав, займався іншим авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Добрый день. BSI вскрывали?! Криминала не обнаружено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 425 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Привет. Б/У BSI поставить и проверить. Очень частая проблемма. Если всё Ок, переносим грамотно данные в ЕЕПРОМе и вперёд. Просто перенести ЕЕПРОМ с оригинала в донор не даст результата. Надо данные с родного перекомпилировать в данные донора так как данные ЕЕПРОМА привязанны к своему процу. Много раз делал ребятам, всё Ок. (не беспла́тно) Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 On 5/12/2025 at 9:03 AM, Юрий Л said: Добрый день. BSI вскрывали?! Криминала не обнаружено? Добрий день! Так розбивав, нічого згорівшого не знайшов. Мультиметром перевірив ключі від яких живиться стопи вони цілі. Замінили блок, донор зробили virgin і привязали до авто. І стопи запрацювали. On 5/12/2025 at 10:16 AM, danielif said: Привет. Б/У BSI поставить и проверить. Очень частая проблемма. Если всё Ок, переносим грамотно данные в ЕЕПРОМе и вперёд. Просто перенести ЕЕПРОМ с оригинала в донор не даст результата. Надо данные с родного перекомпилировать в данные донора так как данные ЕЕПРОМА привязанны к своему процу. Много раз делал ребятам, всё Ок. (не беспла́тно) Удачи. Будемо знати, дякую! Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Молодцом. Рад за вас. Победили неисправность!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
