Tschuvak 33 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Здравствуйте уважаемые коллеги.прошу помощи, не срабатывает заднее крепление багажника, ни на открытие, ни на закрытие. проводку в крышке багажника восстановил Если Подключить питание напрямую мотор работает. При открытом креплении крыша складывается и раскладывается. Нажатие обоих концевиков сканер видит. Силовые провода проверены под нагрузкой Сменил блок управления, никаких изменений, я в тупике… Подозреваю что эта машинка попала ко мне https://carmasters.org/topic/63548-не-открывается-жёсткая-крыша/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 248 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Так в этой теме решение вроде есть. Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Питание на блок приходит, ошибок нет. Как то так… Концевики проверены. Сканером и мультиметром на сопротивление. Всё ок. Работают. Решение я предполагаю только на словах в той теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RSA1976 538 Опубликовано 6 мая Решение Поделиться Опубликовано 6 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Bad, lonqlife и Tschuvak 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anddreas 2 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Датчик наружной температуры что показывает? Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 17 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Я бы проверил начальные условия, скорее всего что-то не выполняется или выходит за разрешительный порог одного из параметров, вот типа температуры воздуха. Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 18 мая Автор Поделиться Опубликовано 18 мая Решение нашёл, проблема была в проводке крыши и концевиков в багажнике их оказывается 9 штук, а я изначально проверил только 6. Спасибо всем за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 9 часов назад, Tschuvak сказал: Решение нашёл, проблема была в проводке крыши и концевиков в багажнике их оказывается 9 штук, а я изначально проверил только 6. Спасибо всем за советы. В tis есть положение всех концевиков в data stream. Так что Роман дал самый правильный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая 12 часов назад, Bad сказал: В tis есть положение всех концевиков в data stream. Так что Роман дал самый правильный совет. Всё верно, его и отметил как решение. Концевики и в лаунче есть, но перевод немного корявый, помучился пока разобрался где что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
