Anton_D 20 Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 Всем привет! Hyundai SantaFe 2013 год, 2.2д EDC17CP14 прочитал PCM 36м модулем TPROT 3, читал около двух часов, не заметил что при идентификации написано было TPROT11 (возможно сам лошара). Записал прошивку тем же 36м модулем тем же TPROT3, прошивка записалась с сообщением "завершено с ошибкой". После этого блок меня послал, пропала версия ПО, каталожный номер, калибровка при идентификации, Так было: Тип ЭБУ: EDC17CP14/TPROT11 Версия ПО: E1DM504ACVERI4R2 Каталожный номер: 39101-2F300 Калибровка: DMBEI5RAC1 Файл калибровки: 00000010:1037528090:1087E10I 00000030:1037528090:1087E10I 00000040:1037528090:1087E10I 00000050:1037528090:1087E10I 00000060:1037528090:1087E10I 00000080:1037528090:1087E10I CVN номер: EBF1032B Так стало: Тип ЭБУ: EDC17CP14/TPROT11 Версия ПО: Каталожный номер: Калибровка: Файл калибровки: 00000010:1037528090:1087E10I 00000030:1037528090:1087E10I 00000040:1037528090:1087E10I 00000050:1037528090:1087E10I Разобрал блок, пробовал 53й модуль, пароль не отдает пишет завершено с ошибкой. Блок идентификацию проходит, дает повторно записать прошивку но с ошибкой (вероятно не полный труп). Какие есть варианты решения? В приложенном файле полные иденты, что считал, что писал. Помогите пожалуйста люди добрые, плюшка не вопрос))). Hyundai SantaFe 815HLY.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 Мне кажется если Вы считали прошивку с трикора не с тем паролем, то данных там уже нет. Соответственно он кирпич. Если есть внешний еепром, то ситуация решается довольно просто. Если внешнего еепром нет, то тут печаль. Может я не прав, поправте кто разбирается в защите TPROT. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 напишите в поддержку PCM, думаю там быстрее ответят как именно лучше поступить в данной ситуации. Anton_D и dreyteller 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 J2534 HME пробовал онлайн пролить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 2 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 1 час назад, yalymka сказал: J2534 HME пробовал онлайн пролить ? Если можно объясните пожалуйста, не совсем в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 Имеется ввиду прога J2534Hme и passthru адаптер. Но учитываю что иденты ЭБУ уже не отдает с ней тоже будит мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 2 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 20 минут назад, RAZOR85 сказал: Имеется ввиду прога J2534Hme и passthru адаптер. Но учитываю что иденты ЭБУ уже не отдает с ней тоже будит мимо. Блок живой, на связь выходит, прошивка заливается но пишет завершено с ошибкой. Может есть шанс? А если попробовать найти full и записать 36м модулем с TPROT11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 964 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 2 минуты назад, Anton_D сказал: Блок живой, на связь выходит, прошивка заливается но пишет завершено с ошибкой. Может есть шанс? А если попробовать найти full и записать 36м модулем с TPROT11? PCM оригинал? Что показывает BSL и какой там проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 2 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 2 минуты назад, Dok сказал: PCM оригинал? Что показывает BSL и какой там проц? 36й модуль оригинал, 53й нет. BSL при чтении пароля выдает завершено с ошибкой. Процессор infineon. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 Пароль хранится во флеш, и достается через bsl. Если флеши нет, то и пароля нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 2 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: Пароль хранится во флеш, и достается через bsl. Если флеши нет, то и пароля нет. Понятно, как туда засунуть флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 Как по мне так уже никак, может знающие в работе с TPROT что-нибудь дельное подскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 964 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 17 минут назад, Anton_D сказал: Понятно, как туда засунуть флеш? Какой Infenion там))) Я когда спрашивал за процессор, как бы ожидал полное его название, а не название производителя 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 "Разобрал блок, пробовал 53й модуль, пароль не отдает пишет завершено с ошибкой." Тут просто надо учитывать это: K/H EDC17CP14 TC1796 TPROT11 (чтение пароля в машине или при питании от АКБ) и всё будет хорошо и без ошибки 32 минуты назад, RAZOR85 сказал: Пароль хранится во флеш, и достается через bsl. Если флеши нет, то и пароля нет. ну уж точно никак не через BSL :). Для работы в буте пароль уже должен быть, так сказать, на руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 2 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 Блок восстановлен, всем спасибо. Был залит фулл 36м оригинальным модулем с TPROT11. ivan34, inkoga и Dmitriy79 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 38 минут назад, Anton_D сказал: Блок восстановлен, всем спасибо. Был залит фулл 36м оригинальным модулем с TPROT11. Это все опыт . Так примерно все начинают . Главное не опускать руки , и не впадать в панику 😉 ivan34 и Anton_D 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
