Volf542 215 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 Уважаемые мастера кто читал UCH Renault iprogом? Попались на руки 4 блока (рабочие или нет, неизвестно) с моторолой. mask 3L91N Читаю и пробую писать iprog все делает, верификацию проходит, сравниваю в редакторе - одинаковые. Вопрос кто делал уже клоны именно iprog, заработал ли блок на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 464 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 Очень интересно, но ничего не понятно. Я так понял после записи, считываете, а прошивка осталась та, что была до записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 215 Опубликовано 26 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 12 минут назад, RAZOR85 сказал: была до записи? Нет. Все пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 464 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 Так в чем тогда проблема все равно немогу понять? 31benz и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 147 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 3 години назад, RAZOR85 сказав: Так в чем тогда проблема все равно немогу понять? Тут походу вопрос норм ли он их читает и пишет без отлетов Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 786 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 Только такие вопросы задают перед, а не после когда все сделано. Какие проблемы поставить и проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 215 Опубликовано 27 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 Да key master, вопрос именно в этом. Возможно ли сделать клон им. Поскольку Оранж 5 при записи флеш выскакивает ошибку 3809 и запись останавливает. То ли расширенная лицензия нужна, то ли что то с прогром. 2 часа назад, Dimа сказал: Только такие вопросы задают перед, а не после когда все сделано. Какие проблемы поставить и проверить? Сначала нужно думать, а ставить всегда можно все и везде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 525 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 2 часа назад, Volf542 сказал: Да key master, вопрос именно в этом. Возможно ли сделать клон им. Поскольку Оранж 5 при записи флеш выскакивает ошибку 3809 и запись останавливает. То ли расширенная лицензия нужна, то ли что то с прогром. Сначала нужно думать, а ставить всегда можно все и везде В тому і справа думати і розуміти для чого в любому програмері є функція "verify" ну і провсяк випадок є хекс редактори для порівняння Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
