Izauma 0 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Здравствуйте. Раньше была проблема с рулевым шлейфом (кнопки на руле работали только в определённом положении). Ещё не успел заменить, но это не влияет на саму проблему. Днём приехал домой. С музыкой, всё работало никаких нареканий на мультимедию. Заглушил машину, пошёл домой. Жара была не знаю влияет ли это. Машину не мыл, воды не было тоесть. Сегодня утром завожу машину, а экран не выдвигается. попытался кнопку нажать - не помогло, по блютузу не подключаюсь тоже. Подключился ноутом, проверил. После очистки ошибка присутствует. Полный лог: Пятница,25,Апрель,2025,09:56:39:00009 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 10 x64 VCDS Версия: RUS 22.3.1.6 Данные версии: 20220520 DS338.0 www.Ross-Tech.com Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: Не Номер детали в режиме упр.: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC Компонент и/или Версия: J533--Gateway H13 0050 Код Программного обеспеч: 00CD077D00 Рабочий код: WSC 02391 785 00200 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_GatewPkoUDS 001019 (AU57) ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 72E1870AA5AF281FCB-8026 4 Ошибки найдены: 6151 - Подключённый к оптической шине БУ комбинации приборов U10C0 00 [009] - нет связи [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 45 Пробег: 160346 km Дата: 2025.04.25 Время: 09:53:06 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 28 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 6221 - Блок управления информационной электронной системы 1 U1054 00 [009] - нет связи [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 45 Пробег: 160346 km Дата: 2025.04.25 Время: 09:53:06 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 28 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 6231 - ТВ-тюнер U105C 00 [009] - нет связи Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 45 Пробег: 160346 km Дата: 2025.04.25 Время: 09:53:06 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 28 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 6226 - Магнитола U1066 00 [009] - нет связи Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 45 Пробег: 160346 km Дата: 2025.04.25 Время: 09:53:06 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 28 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 Думаю снять клему аккумулятора, разобрать приборку и посмотреть на провода, прочистить и переподключить. Но возможно здесь другая причина. Буду благодарен за помощь! Абсолютно все предохранители проверил - все целы. Но всё равно попробовал на мультимедию новый предохранитель - не помогло... Мультимедия MMI. Винкод WAUZZZ4G5FN034002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Вам нужно ехать к автоэлектрику, должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izauma 0 Опубликовано 25 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 5 минут назад, Agarod сказал: Вам нужно ехать к автоэлектрику, должно помочь. Та проблема в том, что электриков в округе нормальных 0 вообще. Еду в понедельник менять шлейф, а там будет видно. За электрику в таком авто никто не хочет браться. Поэтому сам ищу решение. Пока варианты. Заменю шлейф и буду уже смотреть дальше, если не буде работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 2 часа назад, Izauma сказал: Здравствуйте. Раньше была проблема с рулевым шлейфом (кнопки на руле работали только в определённом положении). Ещё не успел заменить, но это не влияет на саму проблему. Днём приехал домой. С музыкой, всё работало никаких нареканий на мультимедию. Заглушил машину, пошёл домой. Жара была не знаю влияет ли это. Машину не мыл, воды не было тоесть. Сегодня утром завожу машину, а экран не выдвигается. попытался кнопку нажать - не помогло, по блютузу не подключаюсь тоже. Подключился ноутом, проверил. После очистки ошибка присутствует. Полный лог: Пятница,25,Апрель,2025,09:56:39:00009 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 10 x64 VCDS Версия: RUS 22.3.1.6 Данные версии: 20220520 DS338.0 www.Ross-Tech.com Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: Не Номер детали в режиме упр.: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC Компонент и/или Версия: J533--Gateway H13 0050 Код Программного обеспеч: 00CD077D00 Рабочий код: WSC 02391 785 00200 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_GatewPkoUDS 001019 (AU57) ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 72E1870AA5AF281FCB-8026 4 Ошибки найдены: 6151 - Подключённый к оптической шине БУ комбинации приборов U10C0 00 [009] - нет связи [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 45 Пробег: 160346 km Дата: 2025.04.25 Время: 09:53:06 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 28 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 6221 - Блок управления информационной электронной системы 1 U1054 00 [009] - нет связи [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 45 Пробег: 160346 km Дата: 2025.04.25 Время: 09:53:06 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 28 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 6231 - ТВ-тюнер U105C 00 [009] - нет связи Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 45 Пробег: 160346 km Дата: 2025.04.25 Время: 09:53:06 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 28 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 6226 - Магнитола U1066 00 [009] - нет связи Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 45 Пробег: 160346 km Дата: 2025.04.25 Время: 09:53:06 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 28 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 Думаю снять клему аккумулятора, разобрать приборку и посмотреть на провода, прочистить и переподключить. Но возможно здесь другая причина. Буду благодарен за помощь! Абсолютно все предохранители проверил - все целы. Но всё равно попробовал на мультимедию новый предохранитель - не помогло... Мультимедия MMI. Винкод WAUZZZ4G5FN034002 Оптика не возвращает сигнал обратно. Поочередно отключите блоки, которые передают сигнал через оптику. 3 минуты назад, Ghanisher сказал: Оптика не возвращает сигнал обратно. Поочередно отключите блоки, которые передают сигнал через оптику. снимите фишки и соедините кабель оптику друг с другом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 38 минут назад, Ghanisher сказал: Оптика не возвращает сигнал обратно. Поочередно отключите блоки, которые передают сигнал через оптику. снимите фишки и соедините кабель оптику друг с другом присоединюсь к выше изложенному....было такое MMI сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 45 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 46 минут назад, Ghanisher сказал: Оптика не возвращает сигнал обратно. Поочередно отключите блоки, которые передают сигнал через оптику. снимите фишки и соедините кабель оптику друг с другом Для начала - не мешало бы посмотреть на тесты оптики и кана в том же вцдс-е ... . Многое может прояснить ... . А потом уже браться за проверку отдельных модулей системы. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 107 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Может для начала предохранители салона с правой стороны проверить? Снять головное в бардачке (нужны съемники) и проверить питание на штекере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 77 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 В vcds(он же Вася диагност) есть проверка оптической шины-воспользуйтесь,много вопросов отпадет.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izauma 0 Опубликовано 25 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 1 час назад, igorbel сказал: Для начала - не мешало бы посмотреть на тесты оптики и кана в том же вцдс-е ... . Многое может прояснить ... . А потом уже браться за проверку отдельных модулей системы. Лог выше это как раз из проверки CAN-модуля. 1 час назад, Vasilitallin сказал: Может для начала предохранители салона с правой стороны проверить? Снять головное в бардачке (нужны съемники) и проверить питание на штекере. Предохранители с правой стороны смотрел. ПО схеме нашёл какие именно. Все целы. Менял на новые сегодня - не работает всё равно. Там есть Другие предохранители, когда их доставал, то на экране давался сигнал по одной из систем. Имею ввиду, что сам блок предохранителей рабочий и предохранители тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 45 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 17 минут назад, Izauma сказал: Лог выше это как раз из проверки CAN-модуля. Запустите вцдс, откройте раздел Приложения и потом открывайте Диагностика оптической шины и делайте тест оптики и кана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izauma 0 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 В 25.04.2025 в 15:17, igorbel сказал: Запустите вцдс, откройте раздел Приложения и потом открывайте Диагностика оптической шины и делайте тест оптики и кана. Нужен интерфейс нового поколения пишет. А у меня VCDS 22.3.1 В 25.04.2025 в 14:21, санек772 сказал: В vcds(он же Вася диагност) есть проверка оптической шины-воспользуйтесь,много вопросов отпадет.Удачи. Та не пускает. Какая версия должна быть? В 25.04.2025 в 12:44, Ghanisher сказал: Оптика не возвращает сигнал обратно. Поочередно отключите блоки, которые передают сигнал через оптику. снимите фишки и соедините кабель оптику друг с другом Дождался оптическое кольцо. Покольцевал каждый блок -- не запустилось ничего У меня оптический кабель идет так: Gateway (4G0907468AD) (под задними сидениями) ----> Информационная система (4G0035670B) (спереди под экраном) ----> Панель приборов (4G8920933B) (спидометр) ----> TV-тюнер (4H0919129E) (в багажнике блок) ----> Радио (4G0035056J) (в багажнике блок) ----> Gateway (в начало) Почему решил, что больше ничего нет: 1. Ошибки в всдц на всех этих блоках "Не может достигнуть". 2. Проверял фонариком от всех блоков куда идёт. Больше ничего нет. Думал может акум. Зарядил полностью, сняв клемы с аккумулятора. Подключил всё после полной зарядки (24ч заняло) и ничего всё равно не заработало. Предохранители все три блока (пассажирский, водительский, багажник) - проверил. Нашёл под рулём дополнительную секцию предохранителей и её тоже проверил. Все предохранители целы. Сама мультимедия спереди гудит иногда несколько секунд, потом перестает. Нажимаю кнопку "включить" и оно повторно слышно пытается запуститься уже секунд 5-10, правда безуспешно. Очень странно, т.к. днём работает, выхожу с машины, возвращаюсь утром и уже ничего не работает. Красный сигнал с опт. шины начинается с блока Gateway и к нему возвращается В 25.04.2025 в 12:44, Ghanisher сказал: Оптика не возвращает сигнал обратно. Поочередно отключите блоки, которые передают сигнал через оптику. снимите фишки и соедините кабель оптику друг с другом Делал всё это. Можете посмотреть сообщение выше и помочь по возможности? Спасибо Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:| RUS\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Часть No SW: 4G8 920 933 B HW: 4G8 920 933 B Компонент: TDieRdwAcc H58 0622 Пересмотр: 29460237 Серийный номер: 658201014596023 Кодирование: 038709000F410008100000 Заказ #: WSC 02391 785 00200 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RBD4K 004048 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 2F674E7E761D45F764-807A Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Радио Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 57: TВ-Тюнер Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Информац.система Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- На CAN-модуле ошибка всё та же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izauma 0 Опубликовано 14 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2025 А, ну и думал может главная консоль не пашет, т.к. когда-то вода попадала туда. Заменил на новую рабочую. Результата - 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izauma 0 Опубликовано 14 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2025 Кнопками setup и другими нажимаю одновременно (там комбинация с 4-х клавиш) и он пытается включиться, слышно звук з главного блока ММИ, но секунды 2 и снова прекращает. Я сразу же снова нажимаю и оно снова гудит несколько секунд и перестает и так могу делать хоть с 50 раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 36 Опубликовано 14 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2025 Пока эта машина ещё своим ходом передвигается . Лучше обратится к диагносту в вашем городе или соседнем. Вашего шнурка может быть не достаточно для определённых манипуляций ,так же как и бездумно лазить и отключать все подряд и менять целые предрхранители на целые Делать нормальную диагностику нормальным обновлённым прибором. Схемы нужно открывать и смотреть и анализировать что на связи что нет и как этот или тот блок работает. Тут на форуме пальцем вам никто не покажет что у вас сломалось. А может быть что угодно от подгнивших пинов до переломный проводки и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
