Allex-27 10 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Всем доброго дня. Подскажите может кто сталкивался S222 63AMG 2019 периодически может 1 раз в 3 месяца может 1 раз в 6 месяцев клиент садится в машину нажимает на старт (зажигание включается а стартера нет) . Два раза возил к дилеру на эвакуаторе и как всегда когда машина приезжает в сервис все работает (запускается) , такая же история и у меня два раза приезжал машина сразу запустилась. Куча ошибок по CAN шине . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirills 3 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Начните с простого, чистки и осмотра разъемов основных Эл. Блоков, может пин кан шины какой плохо контачит и поэту насыпает ошибки по множественным блокам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Машина не бита? Происходит в дождь или в сухую погоду тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля В сухую погоду Как собственник авто утверждает что не битая но он не первый собственник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля У меня похожее было из за аккума. Только не помню какого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля Проблема возникает исключительно на прогретом моторе . Как рассказывает клиент все разы когда возникала эта проблема он до этого ездил на машине , уходил на 1 час либо пол часа и после не запускалась. На холодном моторе такого не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx 1 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Смотрите колодки кан шин по стойкам и порогам право лево ,часто вода в них попадает и гниет ,не раз было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Надо ждать пока трупом не станет! RAZOR85 и брембо 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 6 часов назад, Allex-27 сказал: Проблема возникает исключительно на прогретом моторе . Как рассказывает клиент все разы когда возникала эта проблема он до этого ездил на машине , уходил на 1 час либо пол часа и после не запускалась. На холодном моторе такого не возникало. Возможно плата АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Мне кажется если это не первый владелец, а машине 6 лет видно она выносила мозг предыдущим владельцам, единственный вариант ждать пока она станет трупом, как писали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Похоже на болячку 221 мерса... здесь же тоже мозги на моторе стоят? Может проц отваливается. На 221 проверялось постукиванием по эбу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Конечно это же 221, а здесь 222 и мозги там уже в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Смотря что за мотор. А то там же и стоят... Потому и спросил где чтоят мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля Мотор 177 коробка 725 . Плата в коробке новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 8 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Я бы глянул замок замок зажигания, вдруг пробег отмотан и фильтр стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
