Alexlimex 157 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Приветствую. Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда копать... Приехал битый америкос. В комплекте 2 ключа. Кнопки пультов работают, машина открывается/закрывается, но при попытке включить зажигание пишет что ключ не обнаружен. Ни один из 2х не видит даже в штатном подстаканнике... Беру аутель, читаю статус иммо в функциях привязки ключей и вижу число привязанных ключей 174 !!!! Решил перепривязать с полным удалением - не прокатило. Эти родные ключи повторно уже не ложатся. Ключи 100% родные, лезвие двери открывает... Когда появляется надпись ready for key 1 она ни при каких попытках не меняется, не принимается ключ и нет перехода к привязке следующего. Взял 2 новых универсальных от аутель. Они привязались без проблем, счетчик прописанных ключей пишет 2, процедура проходит штатно и каждый ключ аутеля принимается с первой попытки. Но вот незадача, на приборке горит желтый замок, машина заводится и через 5 сек глохнет..... Выскакивает параллельно надпись, ругается на противоугонную систему... Висят ошибки в BCM B3924-00, B3925-00, B3926-00, B3927-00 о некорректных идентификаторах окружения полученных от разных блоков: приборной панели, блока тормозов, HVAC, блока подушек.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Может его собрали из всего что нашли ,блоки разные ,проводка или сам бсм , если дтп смотреть это место удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 18 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Там в Autel ест функция, если не ошибаюсь отключить лампу иммобилайзера, попробуй сделать этот процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Чуть позже скину дамп. Если у кого есть может фулл от "нового" BCM, буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Вот текущий дамп EEPROM 24C32 из BCM с 2мя ключами по которым заводится и глохнет через 5 сек как описано выше. Сравнил с похожими, которые у меня есть, вроде все нормально выглядит, не сильно похоже на слетевший дамп... Номер блока BCM 13524922 M24C32_EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 14 часов назад, Alexlimex сказал: Висят ошибки в BCM B3924-00, B3925-00, B3926-00, B3927-00 о некорректных идентификаторах окружения полученных от разных блоков: приборной панели, блока тормозов, HVAC, блока подушек.. Не знаю, как Chevolet, а OPEL при таких ошибках о неверных идентификаторах от разных блоков точно не заводится. В таких случаях делаю сброс блоков, от которых получен неверный идентификатор и заново привязываю, только после этого уходят все ошибки и запускается двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Alexlimex 157 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 22 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2025 Кто может подсказать где в дампе BCM находится пароль ключа? Чтобы разблокировать ключик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wazyn 0 Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 Тоже интересует этот вопрос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 В 19.04.2025 в 08:17, Alexlimex сказал: некорректных идентификаторах окружения Онлайн сделать привязку BCM. Вероятно просад напряжения дал такой эффект. Diman0770 и DCpowering 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
