FreeOne 5 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Prado 2023, механика, smart key, 1GD-TFV, VIN: JTECR3FJ305013943 Машина в полуразобранном виде, но все необходимые для старта блоки на связи. Зажигание включается, стартер не крутит. Отдельно со стартером все в порядке. Датчик на педали сцепления работает. Электросхем не нашел, но есть схемы на Хайлюкс этих лет, с этим же движком. Там все через единственный блок Сертификации. Ничего дополнительного в старте не участвует. В эбу висит ошибка P062D96. Могла бы быь быть причиной, но стартер даже не пытается крутить. Других ошибок в моторнике нет. Остальные ошибки по блокам Hilux.pdf В потоке данных моторника и Entry&Start видно, что нет активации Starter switch и Starting control switch. Не в курсе, Immobilizer communication не активно - это так и должно быть? Или что-то не ладно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 18 минут назад, FreeOne сказал: Prado 2023, механика, smart key, 1GD-TFV, VIN: JTECR3FJ305013943 Машина в полуразобранном виде, но все необходимые для старта блоки на связи. Зажигание включается, стартер не крутит. Отдельно со стартером все в порядке. Датчик на педали сцепления работает. Электросхем не нашел, но есть схемы на Хайлюкс этих лет, с этим же движком. Там все через единственный блок Сертификации. Ничего дополнительного в старте не участвует. В эбу висит ошибка P062D96. Могла бы быь быть причиной, но стартер даже не пытается крутить. Других ошибок в моторнике нет. Остальные ошибки по блокам Hilux.pdf 351.3 kB · 0 загрузок Что в ЭБУ ДВС одна ошибка - это не страшно, а вот в бодике 11 текущих уже интересно, особенно b1206, да и u1002 требует внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля У тебя ошибка по гейтвей, он подключён вообще, подключи гейтвей, срс, антена ключа, и остальное что связано с кан драйв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля Гейтвей подключен, иначе бы сканер не подключился. SRS и дополнительная антенна не имеют прямого отношения к запуску двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 45 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Возможно, есть смысл решить вопрос с ошибкой концевика педали тормоза. Не помню где, но было такое, что если ручник не затянут, то для заводки нужно нажать на педаль тормоза вместо/вместе с педалью сцепления СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 8 часов назад, Agarod сказал: Возможно, есть смысл решить вопрос с ошибкой концевика педали тормоза. Не помню где, но было такое, что если ручник не затянут, то для заводки нужно нажать на педаль тормоза вместо/вместе с педалью сцепления Прикольная фишка... попробую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Это прадо j250? Концевик тормоза на 7 пинов? Если да, то вскрой. Было такое, он потонул. Хитрый датчик, контрольной туда не лезь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Более точнее нужно называть год авто и мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 21 час назад, FreeOne сказал: SRS и дополнительная антенна не имеют прямого отношения к запуску двигателя. Конечно не имеют. С учётом того, что машина в полу разобранном состоянии. Разбирали чтобы комплектность перед покупкой проверить или перевёртыша восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля попробуй под капотом напрямую реле стартера будет ли пуск, делал недавно такой не видел педаль тормоза и стопаки не работали greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля 8 часов назад, Alez066 сказал: Более точнее нужно называть год авто и мотор Год и мотор указаны в начале темы 6 часов назад, omdm сказал: Конечно не имеют. С учётом того, что машина в полу разобранном состоянии. Разбирали чтобы комплектность перед покупкой проверить или перевёртыша восстановить? Утопленник 6 часов назад, Max22 сказал: попробуй под капотом напрямую реле стартера будет ли пуск, делал недавно такой не видел педаль тормоза и стопаки не работали Пробовал реле замыкать со включенным зажиганием. стартер крутит, но мотор не подаёт признаков зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
