Mersedec w211 320d 2004 высокое давления топлива
voybodya
Мерседес w211 e320d edc16c2 Проблема что именно на прогретой авто, в нагрузку вываливается ошыбка по высокому давлению. Заменили и регулятор и дозатор топлива, заменён топлевный фильтр, проверили на забитость систему обраток всё в норме. Что может ещё давать ошибку по высокому давлению?
Датчик давление меняли?
Клапан на фильтре и обратка от фильтра до бака не забита?
4 минуты назад, sergeis сказал:
И ещё датчик давления может врать.
Может быть трещина в самом теле насоса. Это для них не редкость и как-раз, после прогрева.  Нужно отдавать на стенд.
Но для начала, нужно посмотреть (записать) первые три параметра не в виде цифр, а в виде графика.
Включите запись и едьте. Вернетесь, сядите и спокойно посмотрите, на каких оборотах (еще нагрузку на двигатель хорошо-бы вывести) давление начинает превышать.
2 часа назад, sergeis сказал:
Обратка не забита, проверял дул и в бак и всю систему проверил, фильтр стоит обычний вход, выход как в 639вито
Так а датчик давления что показывает на заглушенном двигателе? Рампы смотрели? Там часто ржа бывает и забивает сетки дозатора и регулятора.
6 минут назад, Merscan сказал:
Они меняли. Но датчик или насос
Хотя насос дасть низкое если трешина. А вот клапана не те. Или софт
6 минут назад, vadik.exb сказал:
Согласен, с таким тоже сталкивался.
7 часов назад, voybodya сказал:
 Ещё раз почистите или замените клапан дозатор, обычно ошибка высокое давление выскочит из за дозирующий клапан
Дозирующий новый Бош) изменений нету никаких.... топливная система перечищеная вся, давления на холостых около 400 бар +-, скачет на горячую вследствии обороты плавают но не сильно
22 часа назад, Merscan сказал:
на заглушенном 0 и показывает
4 часа назад, voybodya сказал:
Дозатор 1 465 ZS0 043 и регулятор 0 281 002 682?
Дозатор точно такой а регулятор вроде нет завтра с утра взгляну
Номер регулятора который стоял 0281002494
7 минут назад, voybodya сказал:
Стоял правильный, но больше не поставляется. Замена на A6480700046. Был бы VIN, можно было бы сказать точнее. О, вспомнил! Был у меня один случай, проблема оказалась в мозгах. Не правильно управлялся регулятор давления. Т.е. по параметрам все ок, прошивка оригинал. Управляющее напряжение было больше, чем нужно. В общем я тогда заменил "мозги" и все стало нормально.
В 09.04.2025 в 13:21, vadik.exb сказал:
клапана те- перепроверили, софт родной влил
Парни может кто подсказать как проверить напряжение на дозатор топлива, заменили на новый но проблема так и не ушла.... первые 30 секунд как заводишь регулировка топлива происходит по регулятору топлива и после переходит на дозатор, так вот когда переходит на дозатор то начинают обороты плавать а в ходу на прогретом авто получаю ошыбку по высокому давлению....
по das тест не проходит пишет что неисправный регулятор...
Две ошибки-: одна по высокому в нагрузку в ходу, вторая при тесте дасом...
А дозируюший?
Дозатор и регулятор новые стоят
19 минут назад, vadik.exb сказал:
А дозируюший?
Я бы подкинул другой регулятор на рампе.
Сейчас много китайских подделок. Лично 2 раза встречал. (У них цена ниже и клиенты на это ведутся. Номера бош, коробка бош. Коробка правда чуть бледнее) Не работают они. Тоже в ступоре был поначалу.
Я тут их и на стенд  отдавал уже на проверку, всё проверили....
Стенд не всегда показатель. Не все условия повторяет. Сами пишите только на горячую и в нагрузку.
Из своей практики, виновником высокого давления почти всегда были неисправные регуляторы на рампе.
Исключением было пару раз перегоревшие предохранители, но там топливка дэлфи.
Согласно DAS , когда достигается 20градусов температуры по топливу- управления с регулятора давления топлива переходит на дозатор!
  • 2 недели спустя...
всем привет. на дозаторе забивается сеточка! нужно ее аккуратно убрать стружку ногтем. не в коем случае карпом нельзя промывать
На авто раньше был отключен криво егр из-за этого все проблемы..... Симптомы - когда стоит с включённым зажыганием через секунд 30 сильный треск  от дозатора топлива и на холостых когда управление переходит на дозатор начинают плавать обороты + ошыбка по регулировке давления в нагрузку через дозатор топлива....
Может кто дамп посмотреть исправить?
В 10.05.2025 в 16:57, voybodya сказал:
Могу, посмотреть. Только файлы через личку, пока не могу скачать.
