VictorOZ 62 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Читал на форумах дохнет FT245RL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny20 4 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Снес эту фигню - заработало.Спасибо. За что отвечает эта штуко и нужно ли ставить?Вы просто везде ) ответ тот же. UL46 6-ти ногая микра возле разъёма USBДля начала просто сдуй её. Всё заработает. Потом поставь исправную.Снес эту фигню - заработало.Спасибо. За что отвечает эта штуко и нужно ли ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Защита USB порта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Говорю всем и тут Все попрошайничества и обмены в ЛС еще раз увижу это все в теме, все пойдут отдыхать!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Подскажите, кто менял эти микросхемы, на что меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genius 3 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Ребята при попытке обновить софт процессора через jlink выдает ошибку...как правильно прошивать через джилинк? нужно ли подключать к юсб сам кесс и джилинк одновременно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 и j-link и kess в usb Super_Tuner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genius 3 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 3 минуты назад, MaXXX9 сказал: и j-link и kess в usb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genius 3 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 http://i66.fastpic.ru/big/2015/1112/ad/e95b0752ee99150ace8dd2c53625c5ad.jpg не получается прикрепить файл... кто поможет решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Почитайте внимательней методику, Вам уже ответили, что подключать нужно и то и то. Если сделали всё по методе, а он не коннектится, то проц меняем и снова в бой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Можно использовать выход 3.3V с UART для подачи питания на плату, вместо USB подключения kess в компу. Если USB подключение, то оно делается делается после подключения UART Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Пропустил фразу. Если jlink не берёт, пробуем UART Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 KESS2\K-TAG lpc2478 UNLOCK, Способ отключения защиты CRP3 микроконтроллера LPC2478 https://www.youtube.com/watch?v=G2EteKs_haQ&feature=youtu.be Описание процесса от автора EduardNN: На видео: процесс залочивания проца 1. С прошивкой 3099 а. конект с FlashMagic(UART0) b. конект с J-Link (JTAG) 2. Прошиваю на 4036 3. Показываю , что работает с софтом (2.08) 4. "Хапаю" инета, обновляю (преписывается заерузчик ) 5. Показываю, что нет коннекта с FlashMagic. 6. Помечаю проц. 7. Отсутствует конект с FlashMagic. 8. Появляется коннект, видно, что уровень защиты CRP2. 9. Трем проц. 10. Уровень защиты - Disable. Ну и на третьем видео видно, что коцанный проц снова работает с прошивкой 4036 и софтом 208. Суть отлома в помехе по питанию при нестабильном состоянии проца. Подробнее: Кess подключен к компу. Подключен USB UART преобразователь к 25 пиновой колодке кесса и компа. Запущен FlashMagic. Греем проц феном(температура 350 градусов) и попутно "дребезжим" перемычкой по питанию 3.3 проца В момент замыкания проц перегружается, загорается красные светодиод. По мере нагрева проца, он начинает глючить ( бывает начинают мигать светодиоды) и нестабильно перегружаться - красный светодиод загорается с задержкой или не загорается. Когда светодиод не загорелся , нужно проверять коннект с FlashMagic, читая состояние защиты, как появится CRP2 - трем, стирание заканчивается ошибкой. Переподключаем кесс, должен быть конект, трем его еще раз, теперь он трется без ошибок. Ну а далее все по накатанной. Ну и само собой все это вы делаете на свой страх и риск, если у вас крякнет кесс полностью я не виноват Свой я таким образом "скинул" пять раз ( три раза ради видео), сд карту не вынимал. меркул, КУБ, Avto-pro и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
InTurisT83 17 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Пол часа кесс свой мучал, но так и не получилось. Когда камень уже сильно нагрет, начинают моргать два диода, потом просто загораются и не тухнут, потом кесс вообще отрубается, через некоторое время когда остывает, снова загорается красный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Второй диод у меня загорался когда проц уже поплыл. Разъяснение автора методики: На фене температура 350...360°С, но греть проц нужно до тех пор пока проц , после сброса по питанию, перестанет зажигать светодиод, это будет говорить о том, что проц либо завис( нет коннекта), либо то , что он увидел перемычку на Р2(10) и вошел в режим отладки по UART. Если контроллер зажег светодиод, значит внутренние средства мк отработали падение напряжения и перегрузили внутреннее ПО , которое и зажигает светодиод и при котором нет доступа для стирания мк. На видео видно, что не с первого раза появился конект. Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashur 2 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Способ помог , У меня при таком раскладе : 1.питание +12в на плату , подал на 12 пин 25 контактного разъёма. 2.Впаял кнопку на проводках что бы не мучатся с тыканием провода. 3.Проц был криво припаян ,от этого при нагреве феном ряд ножек где-то с 54 по 130 ногу отпаялись ,может это сыграло роль. 4.При замыкании ток скакал до 900 ма .Когда светодиод гас потребляемый ток был 40 ма и по моему когда установился 50 ма проц вошёл в режим отладки. 5.Часа полтора ушло. Avto-pro и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 301 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Есть ли у кого прошивка 4.024 На Кэсс ? Поделитесь пожалуйста ... Нужна сама прошивка с флэшкой ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judor 2 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 В архиве две разных прошивки 4.024 и файлы с сд карты . Сам не пробовал , достал этот архив после того, как пролил свой 4.036 . kess 4.024.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 В 17.11.2015, 11:09:24, InTurisT83 сказал: Пол часа кесс свой мучал, но так и не получилось. Когда камень уже сильно нагрет, начинают моргать два диода, потом просто загораются и не тухнут, потом кесс вообще отрубается, через некоторое время когда остывает, снова загорается красный... Теория не стопроцентна для всех процов,но пишут на многих форумах что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Есть ли у кого качественное фото кесса со снятым процом? Нужно отследить дорожки. Интересует та сторона проца возле которой галочка в желтом прямоугольнике на фото выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Что Вы хотите увидеть на многослойной плате, под процессором? inri и enteran 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 17 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Итак здравствуйте, столкнулся я с проблемой необходимости обновить свой кесс FW 3.099 до 4,036 (не просто прихоть а необходимость). Предупрежу тех кто не в курсе, интернет нужно отключить и забыть при работе с обновленным кессом, после обновления до FW 4.036 процессор так же закроется от перезаписи, хапнет инэт, закончатся токены, скорее всего решаться тольео перепайкой процика и перезаписью флешки. Естественно если есть что лить. Столкнулся со следуещими трудностями: 1я; После перезаписи процессора не обновился FW (хотя флешка тоже перезаписывалась), бился как рыба об лед, пока не заглянул в папку апдейт для флешки и не увидел что она оказалась пустой. Скачал другой архив и обновление Fw прошло после того как подключил кесс к ноуту и запустил к-сюит 2,08. 2я; Проблема которая неожиданно вылезла после обновления, некоторые серые протоколы, которые я так ждал, стали активными, но при выборе этих самых протоколов появлялось сообщение на аглицком языке “инвалид протокол”, сам ты инвалид , подумал я)), и продолжил свои эксперименты. Вернее я думал о проблеме пока ехал домой с работы и она не давала мне покоя. (тогда я еще не знал что процессор в моем экземпляре китайского творчества захлопнулся и на диалог через ж-линк со мной больше не выйдет) В итоге после того как выяснилось что проц тю тю, и больше я его не изнасилую(феном греть или там утюгом мне кажется уже перебор, проще поменять), я, подумав что хуже не станет, вынул флешку из кесса, снова ее форматнул, вставил обратно и подключил кесс к адской машине под названием ноутбук))), после выбора нужного мне протокола появилась надпись что протокол не найден (на английском), таким образом я выяснил что доступные для работы протоколы в кессе хранятся на флешке. В итоге распаковал один из архивов которые у меня есть для обновления кесса, нашел не пустую папку апдейт, закатал на флешку и вуаля, все работает, даже пытается коннектится с несуществующей машиной, буду пробовать на реальном авто в ближайшие дни. Материалы которые использовал для обновления попробую приложить в следующем посту. P.S. Если Вам не нужны серые протоколы, а обновлять соберетесь просто чтобы было, не рекомендую, обновить никогда не поздно, а откатить уже не получится скорее всего, потому что (повторюсь) FW 4.036 закрывает процессор от последующих попыток перезаписи. О 4,024 ничего сказать не могу, т.к сам сдуру обновился до последней доступной, а теперь сижу и вспоминаю хапал он у меня после обновы инет или нет. kess fw 4.036 pack update.zip Setup_JLinkARM_V424c.zip ksuite 2.08.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Можно у китайцев купить 4.036 с кнопкой для сброса токенов и не загонятся этими эксперементами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Есть решение для Kess по DCM 3.7 на Hover? Пусть платное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 86 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 К MacArthur в в личку спроси. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
