Edo-Ed 1 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 Приветствую всем, решил почитать sagem 3000 ktag-ом и ни как, вроде всё делаю по инструкции, радужный кабель 144300Т 105 , другой чем пытать 14p600kt02, у кого есть опыт подскажите пожалуйста,ни как не хочет читать, зависает прога, приложу подключении. Спасибо если кто откликнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 550 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 2 часа назад, Edo-Ed сказал: Приветствую всем, решил почитать sagem 3000 ktag-ом и ни как, вроде всё делаю по инструкции, радужный кабель 144300Т 105 , другой чем пытать 14p600kt02, у кого есть опыт подскажите пожалуйста,ни как не хочет читать, зависает прога, приложу подключении. Спасибо если кто откликнет Для каких целей хотите почитать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo-Ed 1 Опубликовано 29 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 Просто понять как это работает, первый раз взялся, не давно приобрёл ктаг кесс и другие что необходимо для чип тюнинга, ну и имею sagem и вот решил попробовать, как то надо начинать но вот не получается, кажется питание не правильно подключаю хотя как показанно так и делаю если я правильно понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 550 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 5 минут назад, Edo-Ed сказал: Просто понять как это работает, первый раз взялся, не давно приобрёл ктаг кесс и другие что необходимо для чип тюнинга, ну и имею sagem и вот решил попробовать, как то надо начинать но вот не получается, кажется питание не правильно подключаю хотя как показанно так и делаю если я правильно понимаю Эбу у Вас точно рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita1285 0 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 Если не ошибаюсь там в к-таге не правильная распиновка. Скинь фокту с к-тага, как он просит подключить Так же в к-таге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo-Ed 1 Опубликовано 29 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 У меня их 2 одинаковых, оба пробовал но одинакого зависает, одинь точно рабочий снят с авто который ездил, как и от куда пытание давать, как на фото? У меня их 2 одинаковых, оба пробовал но одинакого зависает, одинь точно рабочий снят с авто который ездил, как и от куда пытание давать, как на фото? В ктаге два разных подключении, написано первое читать а второе читать и писать, наверно второе пробовать, я третий день буксую на этом распиновке🤦🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita1285 0 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 Сделай перемычку как на моей фотке и будет тебе счастье))) То что красным написано Link Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo-Ed 1 Опубликовано 29 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 Этот радужный кабель оставить 16 пиновый? Тут другой кабель не нужен? На вашем другие цвета 104 радужный кабель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita1285 0 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 Подключите всё как показано в к-таг, но просто ещё поставьте перемчику там где на моём фото написано Link Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo-Ed 1 Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Здравствуйте, я сделал 144300Т104 кабелем как вы присилали но ошыбка неправильная подключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Вчера читал и писал два таких блока . Прекрасно прочиталось и записалось по хелпу с к тага. Для чтения не надо никаких перемычек. В 29.03.2025 в 23:16, Edo-Ed сказал: У меня их 2 одинаковых, оба пробовал но одинакого зависает, одинь точно рабочий снят с авто который ездил, как и от куда пытание давать, как на фото? У меня их 2 одинаковых, оба пробовал но одинакого зависает, одинь точно рабочий снят с авто который ездил, как и от куда пытание давать, как на фото? В ктаге два разных подключении, написано первое читать а второе читать и писать, наверно второе пробовать, я третий день буксую на этом распиновке🤦🏻 Подключка для чтения как на вашем втормо фото тут. Все прекрасно работает. Разнциа Чтения и записи в разной подключке разными кабелями. + для записи нужна перемычка(она указана так же в хелпе к тага. Но НЕ так как указал Nikita1285 trmntr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 READ WRITE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo-Ed 1 Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Спасибо, я это уже делал на два одинаковых эбу и не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 209 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 39 минут назад, Edo-Ed сказал: Спасибо, я это уже делал на два одинаковых эбу и не работает Я когда-то читал Sagem 3000 с помощью Galletto v54, и это приблизительно, также, как и K-tag, нужно припаять "триста пятьдесят" проводов для чтения. Запись, по моему в Galletto не поддерживалась. Проще и быстрее это сделать PCM Flash + Сканматик. Питание плюсы и минусы и K-line, все на разъёме ЭБУ. На фото MEC от Nissan, но тоже на процессоре Hitachi, как и Sagem 3000. Saddam47 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo-Ed 1 Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Scanmatica и pcm flash нету, galletta и mpps есть, 150 раз уже припайвал ктаг кабель но не хочет и всё зараза, первое эбу и как то досадно, нету стимулья, пежо bosh взял там бдм столик нужен и есть с адаптерами а кабелья нету, в ктаге их нету в обеих концах кабелья штекера должны быть, не понос так золотуха) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 Васили ПЦМ не читает S3000 дял замены софта(если мне память не изменяет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tics 0 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 В 01.04.2025 в 19:39, vasil1975 сказал: Я когда-то читал Sagem 3000 с помощью Galletto v54, и это приблизительно, также, как и K-tag, нужно припаять "триста пятьдесят" проводов для чтения. Запись, по моему в Galletto не поддерживалась. Проще и быстрее это сделать PCM Flash + Сканматик. Питание плюсы и минусы и K-line, все на разъёме ЭБУ. На фото MEC от Nissan, но тоже на процессоре Hitachi, как и Sagem 3000. S3000 ошибку выдает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxx 0 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Пцм не читает, выдает ошибку, тоже буду мучить K-Tag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Чего его мучать. Читает он и пишет эти блоки . Eeprom выпаять и читать, писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Як що є помилка читання. 1. Один або кілька дротів райдужного кабеля не під'єднані як слід до КТ або до плати. 2. Косий софт. 3. Не правильно обраний протокол. 4. Електромагнітні перешкоди, блок живлення не достатньо якісний. Вивчайте ази Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Widerski 0 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Здравствуйте, я недавно читал и сохранял данные с S3000. Используя KT200, всё работает корректно. Обратите внимание, что операции записи и чтения отличаются. Прилагаю схему подключения для чтения и загрузки. RENESAS_RENAULT_SAGEM_VALEO_S3000.pdf sagem s 3000 micro flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxx 0 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Читал и писал к-тагом всё отлично. Подключена по хелпу всё прошло норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
