Pllaysto 26 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Ошибка на фото. Суть после сброса может проявится через некоторое время в езде. уже меняли механики на другом сто два датчика температуры ог. Тот что стоит сразу за турбиной перед каталом и тот что стоит за катализатором перед сажей. Так как при читании лаунчем им писало что датчик ряда 2 без расшифровки. И сначало поменяли , тот что за катализатором. Что намерял я, g235 стоит под турбиной. Перед входом гарячей улитки. разъем самого датчика схован в термо кожухе под пластиковой кришкой двигателя (возле форсунок). При отключении фишки ошибку пишет на сбой электрической цепи g235. Что логично. В разъеме 5в , на фишке датчика сопротивление 0.26кОм при температуре около 80 градусов. Вопрос, может ли кто подсказать зависимость сопротивления от температуры. Предполагаю что нужно достать датчик подключить в авто и подогревать смотря на какой температур будет отвал или ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта а датчик міняли на оригінал чи замінник? було пару свіжих авто з такою проблемою з помилкою на недостовірний сигнал, пробували ставити замінники декількох виробників, одні датчики вибивало зразу таку помилку, одні давали збій при нагріві в процесі їзди, поставив оригінал помилка пішла, в одному авто вдалось підібрати якісний замінник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Завести авто, включить "поток данных" выбрать температуру датчика (можно всех на выпуске), включить логер и смотреть на кривую (не цифры) температуры. Только на криво, будут заметны отвалы. Проще некуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Акуратно при установки его уранить можно і все он керамика ну и заминники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 2 часа назад, Pllaysto сказал: .При отключении фишки ошибку пишет на сбой электрической цепи g235. Что логично. В разъеме 5в , на фишке датчика сопротивление 0.26кОм при температуре около 80 градусов. Вопрос, может ли кто подсказать зависимость сопротивления от температуры. . Ставь 300-500ом сопротивление будет от 300град. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Pllaysto 26 Опубликовано 3 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
