Сергей .Ч 0 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Ищу сток прошивку блок MEC35-430 C3 4203 лямды на 4 провода лямды в коррекции -25 .+ 25 возможно ли что залита прошивка. От рестайлинга. Где лямды на 5 контактов ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Читайте что там, присылайте и посмотрим сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей .Ч 0 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Ваша прошивка 23710-CG710. Имеется в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 25 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 56 минут назад, Сергей .Ч сказал: лямды в коррекции -25 .+ 25 Местами не перепутаны лямбды? (разъёмы или датчики) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей .Ч 0 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Местами меняешь изменений ни каких , на пассажирскую сторону лямду отключаешь. Выдает ошибку банк 2 Как я понимаю с той стороны банк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Пассажирская - банк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей .Ч 0 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Ну а я с права отключаю выдает ошибку банк 2 и местами лямды менял одни и те же ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Значит нужно лямбды поменять местами так, чтобы при выдергивании со стороны пассажира была ошибка по банке 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей .Ч 0 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Это как ? Если он видит правую сторону как банк 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Там же всего один вариант как поменять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 25 Опубликовано 20 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2025 Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 305 Опубликовано 20 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2025 открываешь капот, ближний к тебе цилиндр (весь ряд) банк 1 - аксиома.. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 7 Опубликовано 20 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2025 Была у меня такая машина - лямбды были перепутаны местами. Видать - часто встречается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей .Ч 0 Опубликовано 21 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 Как они перепутаны. ? Штекера короткие в косе каждый со своей стороны подключен. Лямды. Под одним номер , но по диагностики я вижу что он показывает банк 2 на правую сторону как поменять. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 21 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 Правая сторона по ходу машины или когда смотришь на двигатель? Всегда надо определять по ходу автомобиля. Вам выше показали расположение четно и не четной стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей .Ч 0 Опубликовано 21 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 По ходу движения Со стороны первого цилиндрам с пасожирской стороны снимаю. Штекер лямды. Мне выдает ошибку. Банк 2. Сенсор а должен банк 1 выдавать Люди пишут мол перепутаны лямды. Я не понимаю как они перепутаны. Если штекер каждый со своей стороны А лямды под одним номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 182 Опубликовано 21 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 Попробуйте снимать другие разъемы.... катушку, форсунку, фазик... на какую сторону будет ругатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
