Alpine ua 320 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Всем привет. На табло висит информация о перегреве сцепления, авто даже не запустил а перегрев уже пишет. С чем это связано? Датчиков темп сцепления не нашел, педаль сцепления (датчик) отрабатывает без проблем в лайфдате. Ошибок по блокам не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Скоріше за все подивитися на конфіг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта В конфіг мкпп Зі слів клієнта - то буває світить, то може якийсь час не світити Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamster 4 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта могу ошибаться, но это ошибка по износу демпфера. у каждой диагностики свой перевод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 1 час назад, hamster сказал: могу ошибаться, но это ошибка по износу демпфера. у каждой диагностики свой перевод. В лайфдате нет инфы о износе, пишет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта может их удалили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта В блоке управления двигателем должна быть ошибка по износу демпфер. Пробовал делать замену демфер. Даже без запуска авто всеодно моргает надпись о перегреве сцепления. Пробовал ставить английский язык - перевод верный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 7 часов назад, Alpine ua сказал: В конфіг мкпп Зі слів клієнта - то буває світить, то може якийсь час не світити Конфіг де дивились ? Ціх конфігів майже у кожному блоці. Що у даті у щітку приборів ? БСІ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта 11 часов назад, carworker сказал: Конфіг де дивились ? Моторний й бсі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта Спробувати ще раз зробити конфіг. Просто переписати. У щітку теж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Ещё заметил что вкл всегда вентилятор охлаждения двигателя на максимум при этом сообщении. Так что конфиг не приделах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта В 16.03.2025 в 13:46, Alpine ua сказал: Всем привет. На табло висит информация о перегреве сцепления, авто даже не запустил а перегрев уже пишет. С чем это связано? Датчиков темп сцепления не нашел, педаль сцепления (датчик) отрабатывает без проблем в лайфдате. Ошибок по блокам не нашел. Ошибки в блоках есть? по моей практике это сообщение из за несправностей датчиков АБС - если в параметрах скорость не 0 КМ на стоящей машине это и получаеться. или электропроводка повреждена в районе трубы глушителя , либо жгутов на колеса, предупреждение ерунда, но важнее данные с блока - что видит по параметрам и что из этого правдиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта По АБС лайфдате все норм. Запуск- вкл вентилятор и горит сообщение о перегрев сцепления. Если сообщение нет то вентилятор не маслает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта В 25.03.2025 в 20:19, Alpine ua сказал: Запуск- вкл вентилятор и горит сообщение о перегрев сцепления. Если сообщение нет то вентилятор не маслает. тогда стоит посмотреть в данных что пишет блок двигателя или абс по датчику педали сцепления . разгадка рядом. Надо Вин машины и помогу с схемами и доками. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 31 минуту назад, Rema EE сказал: тогда стоит посмотреть в данных что пишет блок двигателя или абс по датчику педали сцепления . разгадка рядом. в АБС нет педаль сцепления, в моторном- отрабатывает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
