qwerty26635 0 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Добрый вечер уважаемые. Подскажите пожалуйста столкнусля с такой ситуацией как выпала ошибка по АБС С1235 Первичный датчик давления- электрическая цепь. При проверке блока отдельно посистемно он исправен и никаких нареканий нет. Покупался блок у диллера. Официалы ничего не говорят, ссылаются на то что такого не может быть. Подскажите если кто стикался с такой проблемой или имеет схему прошу помочь или посоветовать что с этим делать. P.S. Машина чистая Кореянка)) Заранее благодарен за какую либо помощь!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 3 часа назад, qwerty26635 сказал: Добрый вечер уважаемые. Подскажите пожалуйста столкнусля с такой ситуацией как выпала ошибка по АБС С1235 Первичный датчик давления- электрическая цепь. При проверке блока отдельно посистемно он исправен и никаких нареканий нет. Покупался блок у диллера. Официалы ничего не говорят, ссылаются на то что такого не может быть. Подскажите если кто стикался с такой проблемой или имеет схему прошу помочь или посоветовать что с этим делать. P.S. Машина чистая Кореянка)) Заранее благодарен за какую либо помощь!!!!!!! Что значит выпала ошибка по АБС, а при проверке блока отдельно нареканий нет. Так в каком блоке всё-таки выпала ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty26635 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Доброго дня, была произведена замена блока АБС с неродного на родной. С неродным была одна проблема он искал постоянно полный привод ( родной блок сгорел) и требовал провести кодировку. Заказав и поставив оригинальную АБС появилась ошибка С1235. По тех. документации этот датчик находиться в самом блоке АБС. Вот отчёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта прокачать систему , если так-же то скорее блок под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 20 часов назад, qwerty26635 сказал: С1235 Первичный датчик давления- электрическая цепь датчик инсталлирован в гидравлическую часть блока, замена блока без вариантов!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Щас насоветуют)) Скинь сначала какие показания на нем. И вторая ошибка почему не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта на корейцах надо делать калибровку блоков при замене (ввод параметров комплектации). на "истинных" корейцах она часто отличается от европейских. бывает даже ориг дилер сканер не может ее правильно выполнить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Смущает то что ошибка о разрыве цепи тут дело скорее не в адаптации, а попался заводской брак. Можеш пробовать провести, но сомневаюсь что поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 17 минут назад, Key Master сказал: Смущает то что ошибка о разрыве цепи тут дело скорее не в адаптации, а попался заводской брак. Можеш пробовать провести, но сомневаюсь что поможет. при вводе спецификации определяются нормы работы блока, и при вводе неверных данных (не той спецификации) может появится такая ошибка в блоке. встречал такое. даже официальный манул говорит о необходимости проверки "кодирования" блока при наличии этой ошибки! Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty26635 0 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта Машина как сказано истинная кореянка, а у диллера прога только европа. Может кто может помочь с поиском подходящей кодировки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 7 часов назад, qwerty26635 сказал: Машина как сказано истинная кореянка, а у диллера прога только европа. Может кто может помочь с поиском подходящей кодировки??? Думаю что кодировки не причем, явно неисправность блока. На других авто с такой же системой, эта ошибка решалась только заменой блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
