Autodw.pl 265 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля На дружественном сервисе, заменили руль. После этого, загорелся заначек подушки (красный). Проблема в том, что при сканировании нет блока подушек и нет возможности его прочитать и скинуть ошибку. На FRM не похоже, с светом все ок. Но не отдает VIN номер. Или есть какой-то секрет. Читал AUTEL, Launch, ODBSTAR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Нет никаких секретов. В других блоках присутствуют ошибки по связи с СРС? Вот распечатка лаунчем на е90 - Цитата "SRS (Supplemental Inflatable Restraint System - AIRBAG/SGM-SIM) 1 problem exist 1.93B3 MRS: Passenger Airbag, Stage 2 Current)" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Машина ВИН не отдает? ВИН считывается с CAS, питание на блок аирбага тоже подает CAS. Неисправность FRM можно констатировать по неработающим стеклоподъемникам. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля 34 minutes ago, 11den11 said: Нет никаких секретов. В других блоках присутствуют ошибки по связи с СРС? Вот распечатка лаунчем на е90 - В том и дело, что Ланчем всегда без проблем все делал. Ошибок в других блоках - нет. Это и странно. Т.е можду собой они общаються. 1 hour ago, Vasilitallin said: Машина ВИН не отдает? ВИН считывается с CAS, питание на блок аирбага тоже подает CAS. Неисправность FRM можно констатировать по неработающим стеклоподъемникам. По этому и написал, что с FRM похоже все ок. Но на всякий случай, сделал себе копию флеша. CAS гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Лаунч должен автоматом считывать идентификацию, вин, год выпуска авто, если он этого не делает, а КАС в диагностику идет ручным выбором автомобиля то в нем запоротаы идентификационные данные. Если так то нужно NCS через .ssd файл восстановить в КАС идентификационные данные и закодировать КАС. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Нет питния на клеме 15 асс, всего 0.13в. Еще нашел висящую рядом с САS оптику без терминала. Х.з куда она шла. И ошибка по ELV, уже понятно, куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Я бы не лез глубже, без сто процентной гарантии, что SRS уже не горел до замены руля... слишком много неясностей... может подстава. И хе с ним с вином, что не читается. Странно что срс нет в диагнозе и ошибок по связи нет. Смотрел по схемам как он диагностируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля 3 minutes ago, 11den11 said: Я бы не лез глубже, без сто процентной гарантии, что SRS уже не горел до замены руля... слишком много неясностей... может подстава. И хе с ним с вином, что не читается. Странно что срс нет в диагнозе и ошибок по связи нет. Смотрел по схемам как он диагностируется? Я пару лет назад, чистил там краш. Машину сейчас пригнал клиент. Я 2 раза спросил, было-ли все ок, до снятия и установки руля? Сказал - да, ничего не горело и ошибок при сканировании небыло. Тут интернсно другое, почему нет напряжения на 15асс и как оно заводиться если есть ошибка по защелке и нет напряжения. Подозреваю (а кто признаеться), что пока туда-сюда, аккум сел и машину прикурили. И прикурили неудачно. Пока, ищу схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Предохранители все проверены по машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля SRS как бы от R клеммы запускается...., да и ошибок по связи нет... Случаем MRS не заявлен в твоем лаунче как SRS? Принудительно пробовал вывести на диагностику SRS или MRS? Извини, что задаю детские вопросы, но ты сам сказал ковид по следам идет.... Может нюх отбил?! ))) Даже если при замене руля аккум посадили, очень не характерное поведение машинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля 6 minutes ago, 11den11 said: Случаем MRS не заявлен в твоем лаунче как SRS? Принудительно пробовал вывести на диагностику SRS или MRS? Ista D там тоже обломалась. Завтра синму блок, гляну что там на столе покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 26 минут назад, AutoDW.pl сказал: Подозреваю (а кто признаеться), что пока туда-сюда, аккум сел и машину прикурили. И прикурили неудачно. Имеет место быть. уже 2 свежих машины на эвакуаторе привезли на той неделе. тоже просадка акб 12В и " прикуривание". И в итоге на Эвакуаторе привезли. 1 я машина заводиться, едет, но половина блоков в машине без признаков жизни - мультимедия и приборка в ауте, диагностике недостучаться. Плюсы все есть, блок гейтвея покинул этот мир) заказан, ждем. 2 я машина еще интереснее , пока разбераются коллеги. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля С просел аккум, я спокойно справлюсь имея VVDI и пока-что бесплатный сервис по ремонту дампа FRM. А вот с "прикурили" от сварочного аппарта, решения у меня нет. Сейчас все покупабт инверторные зарядные/стартеры, кторые по сути "сварочники". Например, если подключить такой к Renoult Master 3, то самостоятельно, включаться дворники Авто напичканные электроникой, вообще х.з как себя поведут. У меня для таких дел, серверный БП на 200А. Там куча защит и фильтрация напряжения и контроль тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 15acc на аирбаг подается с КАС, схемы посмотрите, восстановите кодировочные данные КАС. Если есть NCS там делов на 10 минут, больше времени занимает набивание на клавиатуре ssd файла. После этого и иста опознает машину. У вас еще не самый страшный увал, машина заводится. Ко мне после таких прикуриваний обычно привозят труп.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Отпишись потом в теме об истинной проблеме... интересно. Не встречал пока такого, что не е-шках при "прикуривании" слетала только одна система по причине отъезда CAS-a. Лишь потому, что по бумагам SRS запитывается от R клеммы, и нет ошибок по связи с SRS... Не уж то "выписалась" из комплектации только оно одно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 17 часов назад, AutoDW.pl сказал: Нет питния на клеме 15 асс, всего 0.13в. Еще нашел висящую рядом с САS оптику без терминала. Х.з куда она шла. И ошибка по ELV, уже понятно, куда копать. на оптике должна быть заглушка- соединитель. Место куда подключать ICOM для обновления ГУ и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 47 минут назад, Uno сказал: на оптике должна быть заглушка- соединитель. Имелось ввиду, наверное, не заглушка а закольцовка - соединитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 6 минут назад, 11den11 сказал: Имелось ввиду, наверное, не заглушка а закольцовка - соединитель. ))) 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 42 минуты назад, 11den11 сказал: Имелось ввиду, наверное, не заглушка а закольцовка - соединитель. Закольцовка оптическая на пластмассовом кожухе под рулем. Снимали кожух отсоединили, а потом забыли воткнуть обратно. Но это имеет отношение только к музыке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 22 часа назад, AutoDW.pl сказал: У меня для таких дел, серверный БП на 200А. Там куча защит и фильтрация напряжения и контроль тока. У нас вот такие агрегаты для БМВ специально привезли, и тут прям как Ты сказал - куча защит и стоят наверное немало, но вот в чем прикол - к клемам на этом " умном зарядном" быстросьемные соединения идут от сварочного аппарата)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта Не сделал и сделал одновременно. Снял подушку, все преподключил и значок на панели пропал. Но связи с блоком подушек нет. Х.з как оно при этом работает, и другие блоки не жалуються. Восстанавливать в идеал, там смысла нет. БМВ на 3 литровом дизеле с "злым" чипом и 20-летним водителем. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 2 часа назад, AutoDW.pl сказал: Не сделал и сделал одновременно. Снял подушку, все преподключил и значок на панели пропал. Но связи с блоком подушек нет. Х.з как оно при этом работает, и другие блоки не жалуються. Восстанавливать в идеал, там смысла нет. БМВ на 3 литровом дизеле с "злым" чипом и 20-летним водителем. Ну поедет куда нибудь "дорестайлить" кодированием там исправят, если ума хватит. Или до следующего загорания подушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
