Nitrino 0 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Приветствую всех! Нужна ваша помощь в переносе иммо даты между блоками MED 17.3.5. На машине делается свап мотора с v6 на v8. Блоки по железу идентичные, разница у них в объёме заполненных адресов епрома и адресация. Нужно переписать вин и перенести иммо дату. Файлы прикрепить почему-то не могу, вышлю любым доступным для вас способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 И не прикрепите пока репутация выше нормы не будет .Прочитайте правила форума ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino 0 Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 3 минуты назад, CarOren56 сказал: И не прикрепите пока репутация выше нормы не будет .Прочитайте правила форума ! Переживём и это) Вы по сути вопроса можете дать совет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Greys 153 Опубликовано 26 февраля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 На многих Бошах просто перенос еепрома не прокатит, нужно готовить дамп. Если не получится, кидайте в личку флеш и еепром с обоих блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino 0 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 8 часов назад, Greys сказал: Считывается еепром с первого блока и записывается во второй блок. И никакие файлы сюда ложить не нужно. В бенч режиме это делается даже без разборки блока. Это в общих чертах практически у всех блоков от боша идентично-аналогично. Может именно с этим блоком есть какие-то нюансы, тут не подскажу. Этот вариант я подготовил, просто флеш от v8 на родной блок. Попробую до конца недели, идёт замена двигателя. Спасибо! 7 часов назад, Star сказал: На многих Бошах просто перенос еепрома не прокатит, нужно готовить дамп. Если не получится, кидайте в личку флеш и еепром с обоих блоков Попробую вариант с простым переносом, если нет, напишу вам. Спасибо что отозвались! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 20 часов назад, Nitrino сказал: Вы по сути вопроса можете дать совет!? Сначала делаете как знаете, а уж потом спрашиваете почему не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Тупо переписать еепром с одного блока в другой не прокатит 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino 0 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 10 минут назад, omdm сказал: Сначала делаете как знаете, а уж потом спрашиваете почему не получилось. Так все делают. Но я ещё ничего практически не делал, потому что нет людей, готовых помочь. 8 минут назад, ZoZ сказал: Тупо переписать еепром с одного блока в другой не прокатит 100% Александр, в любом случае будем сначала решать вопрос удалённо всеми доступными способами. Буду признателен за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 1 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 переписать еепром с одного блока в другой не прокатит 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino 0 Опубликовано 26 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2025 Господа, всех приветствую! Машину появилась у меня буквально на прошлой неделе, поэтому ответ по теме затянулся. Благодарю за дельные советы и помощь. Решение такое: работает связка епром родного блока + флеш от V8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
