Ваз 2110 (Bosh 1.5.4) Датчик Детонации
Freelive
И потом не забыть купить ДВС на разборе, после того как детонация убьет движок
чел просто еще не вник в суть. движки тоже делать не модно сразу на разбор бежать за потрепанным. про классику без датчика напомню! закажи лучше с китая датчик пару раз...
1983tato-предложил самый нормальный вариант. с правленной программой будет лучше работать чем сток с датчиком
Может и лучше, если не крутить в калибровках от балды. А про ДД это мое мнение, про Китай я ради интереса спросил, сам то заказывал?
Кстати на разборах и сервисах по любому этого добра хватает (ДД). У самого два остались после замен ЭСУД на январи 5.1,7.2
Есть пара б/у- шных  исправных (оригинал ) ДД  резонансных от 2110 /В1.5.4 .Если ТС актуально ,пишите в лс .
  • 1 месяц спустя...
Замена эбу на ЯНВАРЬ 5.1 и установка широкополосника. По пинам одно и то же. в боше отключал зону детонации не однократно МП 7.0 М 7.9.7 в я 5.1 все работает отлично.
  • 2 недели спустя...
А бросьте на мыло если не жалко схему или ссылочку
Заранее благодарен
[email protected]
Всё проще )) Делаю так -покупаю на разборке ДД с японского движка ..3SFE например (500 р) ,резьба один в один с нашим   ,шунтирую вход ДД на массу резистором 3,9 ком  , БОШ154 с ним прекрасно работает . Ставил не один уже ..ни одного возврата .
1983tato Здравствуйте.Не могли бы Вы мне объяснить как это сделать на Январь 5.1 с широкополосным ДД?Двигатель 1.5 16v
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте! Возникла идея поменять датчик детонации на автомобиле. Он у меня стоит резонансный (одноконтактный). Хочу поставить широкополосный(двухконтактный), т.к. мой стоит бешенных денег в магазине и больше не производится. Есть у кого опыт, знание, можно-ли это сделать без серьезных доработок??
Менять ЭБУ на Январь и отключать ДД совсем. Самый прсотой вариант. Чуть сложнее - кинуть проводку для нормального ДД и поставить Январь.
Менять проводку не нужно, купить разъем на два контакта. Первый подключить на одиночный от старого датчика, а второй на массу
Я этот (его Olegas 19) эбу прошивал, и подтверждаю что всё работает, самый бюджетный варик!)
  • _____ закрыл тема
