Benadas 44 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 А какую температуру двигателя показывает диагностика, может выдит что двигател тиоплый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 Если бы были не правильные свечи то по них било ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 8 часов назад, omdm сказал: Да нагрейте вы свечи принудительно проводом и попробуйте завести чтобы убедиться, что не там копаете. Это ж насколько должны быть неправильные свечи чтобы Лин-шину угомонить. Такие не правильные свечи, которые от принудительного провода дохнут за пару секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 17 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 8 часов назад, omdm сказал: Да нагрейте вы свечи принудительно проводом и попробуйте завести чтобы убедиться, что не там копаете. Это очень дорогой эксперимент будет. Свеча керамика 7 вольт. Ценник не совсем гуманный на неё. Я уже забыл когда подключал свечи напрямую к АКБ - всегда через мощную галогеновую лампу. Не знаю был ли свап по ЭБУ или ДВС, но данные ЭБУ вычитались такие. И прошивка в них стоковая. 6 часов назад, Benadas сказал: А какую температуру двигателя показывает диагностика, может выдит что двигател тиоплый А вот этот момент завтра специально посмотрю на всякий случай. Завтра приедет регулятор генератора - будет чем провести эксперимент. Новое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 В 14.02.2025 в 19:38, Alex Vlasov сказал: Казалось бы - замени реле свечей и вперёд, ан нет - владелец заменил - не помогает. Это подозрительное движение. Если клиент сам менял, то может и пробовал "принудительно проводом" запустить накал, или другие запускатели плюсом поигрались. Но обычно все клянутся, что ни-ни. Могли в EDC порт LIN угандошить, гена и накал пакеты шлют (что ты осцилом видишь), а мозг не воспринимает их. В 14.02.2025 в 19:38, Alex Vlasov сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 6 часов назад, Alex Vlasov сказал: Это очень дорогой эксперимент будет Поверьте тогда на слово, что не заводится не из-за свечей. Чек гореть не должен. Чего пристали до них? 5 часов назад, garric сказал: Могли в EDC порт LIN угандошить, Тогда должна быть ошибка по связи с генератором. 6 часов назад, garric сказал: Такие не правильные свечи, которые от принудительного провода дохнут за пару секунд Всё пропало. Принудительно нагреть никак невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 21 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 6 часов назад, garric сказал: Могли в EDC порт LIN угандошить, гена и накал пакеты шлют (что ты осцилом видишь), а мозг не воспринимает их. LIN так не работает. Slave (которым является генератор и реле накала) не могут сами слать пакеты, пока Master (которым является EDC) не отправит запрос. Следовательно, аппаратная часть EDC ни при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 18 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Промежуточный итог: в генераторе реле не соответствует требуемому. Подозреваю, что оно при работе убивает ЛИН в реле накаливания. А ЭБУ ДВС видать более стойкий парень. Слева - новое, справа - снятое: LIN driver ATA6624C В 17.02.2025 в 17:06, Benadas сказал: А какую температуру двигателя показывает диагностика, может выдит что двигател тиоплый Обещал - посмотрел. Соответствует действительной. В боксе +12, Ксентри видит +10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 В 17.02.2025 в 16:50, Alex Vlasov сказал: Проверили прошивку - мимо: сток. На данный момент в ошибках вот так: Всё же думаю на генератор. Реле накал в защиту, значить какое то свеча накал потребляет передел ампер ток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Их два вида реле и два вида свечей… ставить по вину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Так с реле накаливания связи нет. Не уверен что это из-за перегрузки. По генератору после замены реле-регулятора ошибок нет, напряжение при тесте генератора изменяется, на приборке тоже перестало высвечивать "генератор". Буду заказывать ещё одно реле накаливания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Прозвонить лин от блока до моторника. проверить массу,но об этом уже писали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 1 минуту назад, Rock-007 сказал: Их два вида реле и два вида свечей… ставить по вину И свечи выкручивал смотрел - убедился что керамика; и реле им соответствует. Старое реле на столе по пину лин-шины даже на пределе 60 мОм никуда не звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 13 минут назад, Alex Vlasov сказал: И свечи выкручивал смотрел - убедился что керамика; и реле им соответствует. Старое реле на столе по пину лин-шины даже на пределе 60 мОм никуда не звонится. Реле бу можнт быть то же не рабочим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 22 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 Добрый вечер. Финал: заменил реле накала на б/у и спиралька на приборке погасла сама собой. Контроль Старом- порядок, ошибок нет. Вывод: не ставьте реле-регулятор генератора не соответствующего типа под Лин шину - он убивает реле накала. Всем спасибо. Тему завтра закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 3 часа назад, Alex Vlasov сказал: Вывод: не ставьте реле-регулятор генератора не соответствующего типа под Лин шину - он убивает реле накала. Это может быть неправильный вывод Ведь было указано, что реле свечей заменено б/у на б/у? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 В 14.02.2025 в 19:38, Alex Vlasov сказал: В тесте исполнительных элементов к сожалению нету возможности включить свечи - нет пункта. Ну не верю, должен быть в дасе такой пункт! 4 часа назад, Alex Vlasov сказал: Вывод: не ставьте реле-регулятор генератора не соответствующего типа под Лин шину - он убивает реле накала. Тоже фантастика. Там опорка на шине 12 вольт. Что с ней может случится, ну если только не китаянский ксенон. В 18.02.2025 в 20:50, Alex Vlasov сказал: Ксентри видит +10. Тоже моментик. Ты говоришь про ксентри, а скрины у тебя из даса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 23 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 8 часов назад, NIKEL сказал: Ну не верю, должен быть в дасе такой пункт! Ну начинается.... Попадется вам такое авто - проверите и "ткнете меня носом" в пункт "активировать систему преднакала" 9 часов назад, scuka сказал: Это может быть неправильный вывод Ведь было указано, что реле свечей заменено б/у на б/у? Не исключаю ошибки. Только проверять не буду - ещё одно реле приобретать не планируется, если это снова погибнет. 8 часов назад, NIKEL сказал: Тоже моментик. Ты говоришь про ксентри, а скрины у тебя из даса. Я имею ввиду, что проверка идёт старом, а не чем-то сторонним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
