WDF639 OM642 3.0 V6 2008 не включает свечи накаливания
А какую температуру двигателя показывает диагностика, может выдит что двигател тиоплый
8 часов назад, omdm сказал:
Да нагрейте вы свечи принудительно проводом и попробуйте завести чтобы убедиться, что не там копаете.
Это ж насколько должны быть неправильные свечи чтобы Лин-шину угомонить.
Такие не правильные свечи, которые от принудительного провода дохнут за пару секунд.
Это очень дорогой эксперимент будет. Свеча керамика 7 вольт. Ценник не совсем гуманный на неё. Я уже забыл когда подключал свечи напрямую к АКБ - всегда через мощную галогеновую лампу.
Не знаю был ли свап по ЭБУ или ДВС, но данные ЭБУ вычитались такие. И прошивка в них стоковая.
6 часов назад, Benadas сказал:
А вот этот момент завтра специально посмотрю на всякий случай. Завтра приедет регулятор генератора - будет чем провести эксперимент. Новое.
В 14.02.2025 в 19:38, Alex Vlasov сказал:
Казалось бы - замени реле свечей и вперёд, ан нет - владелец заменил - не помогает.
Это подозрительное движение. Если клиент сам менял, то может и пробовал "принудительно проводом" запустить накал, или другие запускатели плюсом поигрались. Но обычно все клянутся, что ни-ни. Могли в EDC порт LIN угандошить, гена и накал пакеты шлют (что ты осцилом видишь), а мозг не воспринимает их.
6 часов назад, Alex Vlasov сказал:
Поверьте тогда на слово, что не заводится не из-за свечей. Чек гореть не должен. Чего пристали до них?
5 часов назад, garric сказал:
Тогда должна быть ошибка по связи с генератором.
6 часов назад, garric сказал:
Всё пропало. Принудительно нагреть никак невозможно.
LIN так не работает. Slave (которым является генератор и реле накала) не могут сами слать пакеты, пока Master (которым является EDC) не отправит запрос. Следовательно, аппаратная часть EDC ни при чем.
Промежуточный итог:
в генераторе реле не соответствует требуемому. Подозреваю, что оно при работе убивает ЛИН в реле накаливания. А ЭБУ ДВС видать более стойкий парень.
Слева - новое, справа - снятое:
LIN driver ATA6624C
В 17.02.2025 в 17:06, Benadas сказал:
Обещал - посмотрел. Соответствует действительной. В боксе +12, Ксентри видит +10.
В 17.02.2025 в 16:50, Alex Vlasov сказал:
Проверили прошивку - мимо: сток.
На данный момент в ошибках вот так:
Всё же думаю на генератор.
Реле накал в защиту, значить какое то свеча накал потребляет передел ампер ток
Их два вида реле и два вида свечей…
ставить по вину
Так с реле накаливания связи нет. Не уверен что это из-за перегрузки. По генератору после замены реле-регулятора ошибок нет, напряжение при тесте генератора изменяется, на приборке тоже перестало высвечивать "генератор".
Буду заказывать ещё одно реле накаливания.
Прозвонить лин от блока до моторника.
проверить массу,но об этом уже писали
1 минуту назад, Rock-007 сказал:
ставить по вину
И свечи выкручивал смотрел - убедился что керамика; и реле им соответствует.
Старое реле на столе по пину лин-шины даже на пределе 60 мОм никуда не звонится.
13 минут назад, Alex Vlasov сказал:
Реле бу можнт быть то же не рабочим
Добрый вечер.
Финал: заменил реле накала на б/у и спиралька на приборке погасла сама собой. Контроль Старом- порядок, ошибок нет.
Вывод: не ставьте реле-регулятор генератора не соответствующего типа под Лин шину - он убивает реле накала.
Всем спасибо. Тему завтра закрываю.
3 часа назад, Alex Vlasov сказал:
Это может быть неправильный вывод
Ведь было указано, что реле свечей заменено б/у на б/у?
В тесте исполнительных элементов к сожалению нету возможности включить свечи - нет пункта.
Ну не верю, должен быть в дасе такой пункт!
4 часа назад, Alex Vlasov сказал:
Тоже фантастика. Там опорка на шине 12 вольт. Что с ней может случится, ну если только не китаянский ксенон.
В 18.02.2025 в 20:50, Alex Vlasov сказал:
Ксентри видит +10.
Тоже моментик. Ты говоришь про ксентри, а скрины у тебя из даса.
8 часов назад, NIKEL сказал:
Ну начинается....
Попадется вам такое авто - проверите и "ткнете меня носом" в пункт "активировать систему преднакала"
9 часов назад, scuka сказал:
Не исключаю ошибки. Только проверять не буду - ещё одно реле приобретать не планируется, если это снова погибнет.
Я имею ввиду, что проверка идёт старом, а не чем-то сторонним.
