Dozafix 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Не бесплатно. Купили машину без щитка приборов. Хотели сделать иммоофф. Лаунч xprog. На старте вычитать на столе отключили свет. Я не знаю что произошло и почему но не успел даже вычитать. Решил вернуть на машину блок но после моих «ровных» рук блок на связь не выходит. есть ли кто кто готов помочь не за все деньги мира😂 Посоветовать- направить- спасти😬 ПС: не занимаюсь ни чипом ни всем этим. Лаунч достался по наследству. Щас есть в наличии xhorce multiprog, mpps отлом, кесс ктаг китай. Ни чем из этого не владею в совершенстве. Если кто может помочь в расследовании и оживлении мертвеца буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 5 часов назад, Dozafix сказал: Решил вернуть на машину блок но после моих «ровных» рук блок на связь не выходит. но вы же просто читали, в каком режиме это делали? бут или бенч? на столе блок выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 6 годин назад, Dozafix сказав: ПС: не занимаюсь ни чипом ни всем этим Вот тут то и заковирка, отдайте тому кто этим занимается, и сделают по нормальному Вариант с иммо офф не вариант, много чего работать не будет. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 За буду очень благодарен думаю врядли а вот не за все деньги мира это уже другой разговор! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 добрый вечер что то вы тут не договариваете лучше начните с правды как дело было .. roma130a и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dozafix 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Машину купили без щитка, щиток с другой машины. Ключ родной так как подходит и к дверям и замку. После подключения щитка все выходило на связь. Читал лаунчем и васей. Было принято решение делать имоофф. Для этого надо было все вычитать и найти кто внесет правки что б я записал назад. В процессе вычитать отрубился свет. Два раза. Ничего в файлах не менял, ничего не стирал и не записывал. Вернул блок на машину так как в моих реалиях это единственный способ что б он не исчез и не переместился так что я потом его фиг найду. Включил зажигание для включения нейтрали и начали гудеть вентиляторы. Подключился почитать: на связь не выходит и вентиляторы гудят. Я не ас и не професор в этих делах. Имоофф сам никогда бы не сделал. Но я прекратил любые попытки сделать хоть что либо без советов и помощи. Файлы изначально вычитывал лаунчем. после лаунча вычитал мультипрогом их и прикрепляю. Я прекрасно понимаю о чем вы, я бы и сам сказал что что то не досказанно или пытаются скрыть детали. Но нет ничего что я должен был бы рассказать еще. До того как я снял блок все было на связи потому я и запаниковал. EepromAUDI-uval.bin FlashAUDI-uval.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parovoz2013 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 на столе блок на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Отключение электричества скорее всего не при чем. Вероятно увал блока неправильной распиновкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Обращайся, сделаем дамп и будет запуск Если блок не выходит на связь , нужен к-таг, сделать можна бут режиме и будет порядок. Мне нужно чтоб вычитали что там есть и смогу потом сделать правильный дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Я знаю у кого в Мінеаполісі є к-таг, якщо потрібно, стукайте в лічку, дам контакти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 4 часа назад, Dozafix сказал: Машину купили без щитка, щиток с другой машины. Ключ родной так как подходит и к дверям и замку. После подключения щитка все выходило на связь. Читал лаунчем и васей. Было принято решение делать имоофф. Для этого надо было все вычитать и найти кто внесет правки что б я записал назад. В процессе вычитать отрубился свет. Два раза. Ничего в файлах не менял, ничего не стирал и не записывал. Вернул блок на машину так как в моих реалиях это единственный способ что б он не исчез и не переместился так что я потом его фиг найду. Включил зажигание для включения нейтрали и начали гудеть вентиляторы. Подключился почитать: на связь не выходит и вентиляторы гудят. Я не ас и не професор в этих делах. Имоофф сам никогда бы не сделал. Но я прекратил любые попытки сделать хоть что либо без советов и помощи. Файлы изначально вычитывал лаунчем. после лаунча вычитал мультипрогом их и прикрепляю. Я прекрасно понимаю о чем вы, я бы и сам сказал что что то не досказанно или пытаются скрыть детали. Но нет ничего что я должен был бы рассказать еще. До того как я снял блок все было на связи потому я и запаниковал. EepromAUDI-uval.bin 128 kB · 2 загрузки FlashAUDI-uval.bin 2 MB · 3 загрузки с флешью у вас полный порядок. 2 часа назад, Chip_auto сказал: Обращайся, сделаем дамп и будет запуск любопытно что же вы там сделаете, в стоковой флеше, если блок на авто не на связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 45 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Ecли на boot pin подали без резистора он останется в boot навсегда, проверить легко он будет читаться без boot pin, в китайском ktag проверьте резистор номинал какой на boot pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 396 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Бу блок покупаем и к авто вяжем... master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dozafix 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 1 час назад, ysexin сказал: Ecли на boot pin подали без резистора он останется в boot навсегда, проверить легко он будет читаться без boot pin, в китайском ktag проверьте резистор номинал какой на boot pin Я подключал к нему только лаунч икспрог и мультипрог иксхорс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parovoz2013 0 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 Ебу столе на связь выходит ??? Лаунч читает его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
