Володимир kvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Замінено двигун azv на bkd. Замінено турбіну замінено всі чотири насос форсунки. Компресія у всіх циліндрах на холодну в районі 30. Димить сизим димом що на холодну що на гарячу. Дим їдкий як від старого камаза світу білого не видно. Соляра капає на зєднанні вихлопної труби. Заводиться добре. Робить двигун нерівно потрушує. Що робити, куди дивитись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 9 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Чому була заміна двигуна, що з прошивкою, що з EGR, які помилки? Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 1. Нагрузить двигатель при просмотре балланса форсунок. (включить передачу на автомате или передачу, дражать тормоз и потихоньку отпускать сцепление) 2. 4 группа, покажет угол BTDC 3 minutes ago, Fedina said: Чому була заміна двигуна, що з прошивкою, що з EGR, які помилки? ЕГР дає сірий, але теж смердючий дим. Тут більше схоже на неправильно висталнені вали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир kvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Тріснула головка. Егр заглушений. Помилок немає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 8.68 0_0 ? клапанами по поршням не стучит еще? Не туда глянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир kvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Про прошивку нічого незнаю Нечути Угол сінхронізації я так розумію добрий. А начало вприску яке має бути? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Візьміть нормальний сканер для VAG, хоч китайского васю. Бо автоком це капець. Виведіть там групи, щоби було видно, температуру, наватаження тощо. ЕГР заглушений, а відшитий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир kvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Vag сканера немає. Завтра згрупую все а автоком Ні егр тільки заглушений. Не відшитий. Буває викидає помилку. До заміни так і їздила машина. Я не можу зрозуміти де береться скільки соляри у вихлопі, що вона аж капає з труби. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир kvn 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Доброго дня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Ну это на холодную... Сейчас "льют" 1 и 2 форсунка. И вот туту "льют" очень расплывчатое описание. Это мозги долевают топливо в эти цилиндры относительно 2 и 4. А почему они это делают, причин много: засорены распылители форсунок и часть топлива не распыляеться, а подаеться каплей (капля не взорвется, а медленно сгорит став сажей но работу по разгону поршня не сдалает) Пониженая компрессия в этих цилиндрах (например, залегли кольца). Неисправны свечи или "уставшие" свечи (двигатель холодный, нужно догревать). Неправильная регулировка форсунок. Форсунки не от этого двигателя. Уставшие о-ринги уплотнители на форсунках. Расход на хх нужно смотреть на прогретом двигателе. После прогрева, я-бы поигрался углом на валу, для достижения расхода 0.7-0.8. После этого, нужно будет проверить, заводку как на холодную, так и на горячую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 97 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 27 минут назад, Володимир kvn сказал: Доброго дня. 4-тя форса лиє походу, або там горить щось окрім соляри. -1,7 то досить багато Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 27 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 19 часов назад, Володимир kvn сказал: Я не можу зрозуміти де береться скільки соляри у вихлопі, що вона аж капає з труби. Никакой компрессии 30 не может быть , тем более на холодную . Степень сжатия этих моторов 18.5-19 , соответственно компрессия 25 у идеального двигателя . С выхлопной точно топливо капает , а не конденсат ? такую ситуацию впервые слышу . LTruck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Just now, freeworld313 said: Никакой компрессии 30 не может быть , тем более на холодную . Може, особенно на холодную Но нужно несколько условий: Хороший аккумулятор. Хороший стартер. Задубевшие, маслосъемные колпачки. За ночь, натекает масло в цилндр и на утро имеем большую компрессию и синий, едкий дым после старта двигателя. А так-как могзи стараються деражать обороты стабильными, но масло сгорая тоже далеет свою работу, двигатель колбасит с десяток секунд. На зазженных двигателях, такое вижу часто. Люди меняют форсунки, меряют компрессию, меняют прошивки, а нужно заглянуть утром эндоскопом в цилиндр. freeworld313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир kvn 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Компресію мірав при температурі приблизно 20° Прогрівав тільки до 50° димить постійно. Мотор працює неустойчиво з прострелами. Сьогодні в мороз -8 завелася добре. Приблизно півгодини роботи машини і під неї калюжа приблизно грам 400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 33 minutes ago, Володимир kvn said: Приблизно півгодини роботи машини і під неї калюжа приблизно грам 400 Калюжа чого? Калюжа саме де? Який рівень оливи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Било точно такое. Соляра з труби текла. Распилители лили. Ти правильно на 180 откручував регулировку форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир kvn 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Компресію мірав при температурі приблизно 20° Прогрівав тільки до 50° димить постійно. Мотор працює неустойчиво з прострелами. Сьогодні в мороз -8 завелася добре. Приблизно півгодини роботи машини і під неї калюжа приблизно грам 400 Калюжа соляри. Там де з'єднання вихлопної труби.. олива рівень піднявся. Багато раз знімав форсунки. Да на 180. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 33 minutes ago, Володимир kvn said: Калюжа соляри. Там де з'єднання вихлопної труби.. олива рівень піднявся. Багато раз знімав форсунки. Так дайте мотору прогрвтися хоч раз. Включить все - дальне світло, обігрів скла, аварійку, дайте навантаження. Пограйтися (на прогрітому) з кутом вала. Як не допоможе, форсунки на стенд, перевірити та замінити о-рінги. Б через них йде як подача, так й обратка. Йще перевірити, чи не тече з танденного насоса. Бой він має такий отвір, що-би при пошкодженні ущільнювача, соляра йшла назовні. (можилово не всі) Подивитися в корпус фільтра палива, чи там не чорна від масла соляра. А-бо, зрозуміти що Ви вивозите, та віддати авто, тим хто знає цей двигун. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир kvn 0 Опубликовано 10 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 Доброго дня. Клієнт забрав машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
