Volf542 206 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Доброе время суток уважаемые форумчане. Вообщем нет плюса на входе предохранителя 33 в UEC. И соответственно на 3м контакте лягушки. Все параметры видит, как должно быть. Лампы проводка и прочая атрибутика ок. Сигналки и всякой чайнакиткомплекты нет. UEC и Х1 без намека на зелень. Машину не возможно заглушить если нажата педаль тормоза даже если вытащить ключ. При отпуске педали - в штатном режиме глохнет при повороте ключа. В CIM параметры замка зажигания -ок. Висят ошибки в Rec 0655 симтом 5А. И несоответствие режима заводки сигналам кан шины(дословно). Ваши мысли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 2 hours ago, Volf542 said: Ваши мысли... Лампочки в стопах на 2 контакта 5/21Вт. Кто-то вкорячил 1 контакную. Когда нажат стоп, питание подается на борт сеть, через габариты. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Разве там не одноконтактные лампы? Они ж с габаритами по одной спирали. На Астра-G были двухконтактные. А по коду - ТИС в руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Мало инфы. Год? Мотор? Коробка? REC присутствует как я понял? Открыл первую попавшуюся схему Астры и не вижу на 33м преде концевика тормоза. Есть концевик сцепления в безРЕКовой комплектации. Вижу что концевик тормоза сидит на предах 16 и 32, на 16м преде также реле селектора АКПП (ХЗ может оно не дает заглушить при нажатом тормозе) Что говорят параметры по педали? +1 к ТИСу, открывайте схемы и проверяйте цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля 2007 GTS 3d Z18XER MKПп Ошибся на 32...😶🌫️5А 3 часа назад, bank сказал: +1 к ТИСу Именно по нему и проверяю Он говорит неисправно реле К2 или подкопотный блок... Реле местами - их там два одинаковых черных. Без изменений Машина моя личная и случилось после того, как крутанул стартером на передаче в спешке. 3 часа назад, bank сказал: Что говорят параметры по педали В моторном как по Тису (1-не активно 2й неактивно при отпущенной) при нажатой активно В Rec -при отпущенной не нажато и наоборот. Все лампы в параметрах выключено и наоборот при включении 6 часов назад, RSA1976 сказал: не одноконтактные Нет габариты и стопы в стопах как сказал АutoDW.pl , в габаритах 5w однанитевые. Габариты горят на 2х. лампах по 5 ватт с каждой стороны а при нажатии на тормоз загораются ещё и стопы в лампах где 2 нити Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Volf542 206 Опубликовано 8 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
