Хто знає
Як що подати струм на 5і6 контакт
То на виході 1і2 немає живлення що робити
3 минуты назад, потрібна допомогп сказал:
Я подаю живлення на 6і7 контакт 12вольт а на виході 1і2ноль
2 минуты назад, потрібна допомогп сказал:
Я подаю живлення на 6і7 контакт 12вольт а на виході 1і2. Ноль
7 минут назад, потрібна допомогп сказал:
Як що подати струм на 6і7 контакт
11 минут назад, потрібна допомогп сказал:
Як що подати струм на 7і6 контакт
12 минут назад, потрібна допомогп сказал:
Контролькой проверяли? Да и вольтметр там может ерунду показыать. Осциллограф нужен.
Бедный форд...
1 час назад, потрібна допомогп сказал:
Так все таки 5 и 6 или 6 и7?
А главное зачем?
2 часа назад, потрібна допомогп сказал:
2 часа назад, AutoDW.pl сказал:
Дякую вижу ви розумієте я прощо
Що могло згоріти в модулі тому що в мене ноль на шині тнвд якщо в очах міряти тестером то 120ом але при підключенні нема сигналу коли подати 12вольт на модуль тнвд який саме транзистор згорів дозатора замінив
Сап драйвет там, не транзистор.
1 minute ago, dierus said:
Тут реклама наркотиків була на форумі, багато закупили?
Скажи наркотикам - ні.
Іване, ти зробив машину чи нє? Розкажи ж бо всі чекаєм...
