Fedina 5 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Всем доброго времени суток, имеется пассат 2012 года с Америки, 2,5 бензин с акпп. Проблема в том, что не крутит стартер ( нет управление на реле стартера ). Если включить зажигание и перемкнуть реле то машина запускается. Ошибок в блоках нет. Акпп паркинг видит, педаль тормоза блок абс видит ( + на панели тухнет зеленый значок педали). Реле стартера управляется блоком BCM, проверил питание на нем ( три плюса, два зажигания и все массы) под нагрузкой. На диагностике блок видит включение клеммы 50 но на реле сигнал не подает ( провод целый). Блок BCM менял, результата не дало. Прошу помощи, направьте в нужном направлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января АКПП DSG или айсин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Aisin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января У них замки больное место, в плане ключ нельзя достать/провернуть, клиентосы на таких машинах не любят покупать запчасти, а тем более хорошие. Доламывают сами. Там хитрый механизм, когда ты раз повернул на стартер, то второй раз надо полностью выключать зажигание, такая защита от дурака. Скинь завтра руль и кожух, посмотри на срывные болты. Вставь ключ, сними контактную группу и крутани её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января В блоке рулевой колонки и BCM при прокруте ключа на стартер на диагностике появляется клемма 50 вкл ( видно на фото ). Думаю нет смысла лезть в замок stutterer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 23 минуты назад, Fedina сказал: В блоке рулевой колонки и BCM при прокруте ключа на стартер на диагностике появляется клемма 50 вкл ( видно на фото ). Думаю нет смысла лезть в замок Статус статусом, а физическое состояние замка отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 195 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 8 часов назад, Fedina сказал: Акпп паркинг видит, А на улицу его выдаёт? В смысле BCM паркинг видит, а тормоз? За панельку приборов помолчим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Знать бы историю после чего все произошло. Может кто в кодировках Лаунч поигрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 7 минут назад, Alpine ua сказал: Знать бы историю после чего все произошло. Может кто в кодировках Лаунч поигрался Заглушил, потом запустилась за пятым разом и больше нет запуска 3 часа назад, omdm сказал: А на улицу его выдаёт? В смысле BCM паркинг видит, а тормоз? За панельку приборов помолчим. От BCM к f125 идет провод Т10о/2 к Т25с/30, проверю ещё его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января Проблема найдена, статус Акпп в блоке BCM изменился на PN включен и стартер начал крутить. Все спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
