pakotya 3 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Sprinter 906, 2012 год, перестал заводится, (зажигание не включалось) попросили глянуть, обнаружил что нет звука защёлки руля, вскрыл защёлку сгорела дорожка до реле, восстановил, не помогло. Купил эмулятор китайский, зажигание включилось но стартера нет. Купил защёлку от другого спринтера, вычитал процессор старой, записал в донора, зажигание начало включатся но стартера нет и на приборка символы как на фото. При просмотре статусов в ксентри самые важные параметры почему-то пишет не доступно. По мерсам не спец, буду рад любой помощи! . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 116 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 ECU на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 26 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Да ECU на связи, проверил на всякий случай 30 клемму на нём, присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 116 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 А в das статусы что говорят, 12/2012год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Очень странно что с приборкой.от защелки такое не случаеться с щитком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 26 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Приборка как будто пытается мне что-то сообщить Все лампы ведут себя нормально, как только включаю зажигание- отображается корректный пробег, а потом это. И стало оно появляться как только машина перестала заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Тогда делайте диагностику как сказал Alex.нужно das. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 26 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Посмотрю, спасибо, за das как-то не подумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 В замке какой пробег?с кан шиной все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 26 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 В замке пробег такой же как и на приборке. Если включить зажигание-на приборке сначала отображается пробег, а потом эти чёрточки с фото. С кан-шиной не уверен на 100%, но все блоки что должны быть в сети, ошибок по связи между собой в них нет, сопротивление в норме. Осциллографом правда ещё не смотрел. Если перекинуть реле стартера-стартер крутит, мотор не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 99 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Меняй EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegvd 0 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Было такое на вито 639 после изготовления нового ключа. Включалаось зажигание и горел ключ на приборке стартер не крутил. Это ключ синхронизируется с замком , замок переберает ячейки с кодом до того момента пока код не совпадёт с ключом. Нужно включить зажигание и подождать пока не погаснет ключ у меня эта процедура длилась где-то 1 час Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 99 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 6 часов назад, pakotya сказал: В замке пробег такой же как и на приборке. Если включить зажигание-на приборке сначала отображается пробег, а потом эти чёрточки с фото. С кан-шиной не уверен на 100%, но все блоки что должны быть в сети, ошибок по связи между собой в них нет, сопротивление в норме. Осциллографом правда ещё не смотрел. Если перекинуть реле стартера-стартер крутит, мотор не заводится. Прочерки за место км вам что нибудь говорит?( при условии .что w906 заводится без Dashboard) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Alis 27 Опубликовано 26 января, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! equilibrus и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Фото эмуля скинь, если от 210 и типа того будет просто зажигание включаться и все 1 минуту назад, Rustik tj сказал: Фото эмуля скинь, если от 210 и типа того будет просто зажигание включаться и все Кстати радиоканал работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Могу по удаленке посмотреть и сделать все что угодно,если что пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 27 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 18 часов назад, Rustik tj сказал: Фото эмуля скинь, если от 210 и типа того будет просто зажигание включаться и все Кстати радиоканал работает? Радиоканал работает. Фото эмулятора прилагаю. Написано что поддерживает 906 19 часов назад, andrey-mad сказал: Прочерки за место км вам что нибудь говорит?( при условии .что w906 заводится без Dashboard) К сожалению нет. Если были бы просто прочерки то думаю это несовпадение пробега в приборке и замке, а эти символы мне не известны. Ниже написали что ресурс ключа кончился, может быть. Я с таким не встречался ещё. Попробую прописать новый ключ. 21 час назад, olegvd сказал: Было такое на вито 639 после изготовления нового ключа. Включалаось зажигание и горел ключ на приборке стартер не крутил. Это ключ синхронизируется с замком , замок переберает ячейки с кодом до того момента пока код не совпадёт с ключом. Нужно включить зажигание и подождать пока не погаснет ключ у меня эта процедура длилась где-то 1 час Про синхронизацию ключа знаю, но там вроде что-то другое пишет на приборке, и на ключе светодиод моргает, у меня такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Я такой емуль ставил не раз,рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Exclusive 0 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 В 26.01.2025 в 10:20, pakotya сказал: Sprinter 906, 2012 год, перестал заводится, (зажигание не включалось) попросили глянуть, обнаружил что нет звука защёлки руля, вскрыл защёлку сгорела дорожка до реле, восстановил, не помогло. Купил эмулятор китайский, зажигание включилось но стартера нет. Купил защёлку от другого спринтера, вычитал процессор старой, записал в донора, зажигание начало включатся но стартера нет и на приборка символы как на фото. При просмотре статусов в ксентри самые важные параметры почему-то пишет не доступно. По мерсам не спец, буду рад любой помощи! . Попробуй заново привязать люч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 Судя по скринам ксентри, то там рестовый замок уже. Можно кинуть его на стол или на машине и проверить статусы положения ключа. Бывает, что защелка не дружит с замком правильно, и тогда автос заводится в крайнее положение (клема 50) и напарник дает плюс на стартер. Ну давайте, если на крайняк ни знакомых ни приборов нет, то хоть дамп замка посмотрим, може флешка поплыла Замок ключ емуль можно новою поштою вислать, контакти в профілі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 30 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 Ребят, всем спасибо, проблема решилась. Записал новый ключ и машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
