W906 привести в строй после попытки угона.
При попытке угона украли замок зажигания. Угнать не получилось изза дополнительного иммо и решили так насолить. Я нашел в запасе эбу двигателя и замок зажигания от другого авто. Прописал новый ключ. И заказал и жду эмуль защёлки. Как бы машину заведу и отгоню ко мне в бокс. Но как я понимаю чтобы все в штате снова работало то нужно будет менять весь комплект?
В Берлине ещё угоняют эти старые вёдра? Вообще с FBS3 можно было только замок другой, остальное привязать без проблем...
56 минут назад, conner сказал:
Угоняют, ещё как. Катастрофа просто.
Как привязать б/у замок? Был бы старый в любом состоянии ещё ок. Я уже в подобной ситуации делал. Считал дамп с замка который угонщики зачем-то сломали и залил в бу. А совсем без замка какие варианты с дампом? Нулить донорский замок?
Ето негри или турки они думають каки в фильмах проклутил ключ и поехал уже тоже не раз видел такое. Или проводки замкнул
Ставьте капканы на медведя в район педалей. Я думаю в ближайшей перспективе желающих поубавиться. Есть ещё много различных способов. А когда всем на всё плевать, всё застраховано, так на ловца и зверь бежит. Будут красть до тех пор, пока за это ничего не делают.
31 минуту назад, vadik.exb сказал:
2 часа назад, lonqlife сказал:
Стекла бьют регулярно чтоби чтото достать. Сирия румини серби албанци
21 минуту назад, Alex_Berlin сказал:
Коллеги, доброго дня! Поделитесь пожалуйста,  в личке еепром+флеш пустого EZS. A9065456408
Поделюсь тут.
еепром FFFFFFFFFFFFFFFFFFF ну и так далее.
+флэшь FFFFFFFFFFFFFFFFFF ну и так же далее.
1 минуту назад, Jur сказал:
Поделюсь тут.
😁остроумно. Но как файлы, без ключей, вина и активации было бы сподручнее
все херня. Взял замок, занулил, прописал вин туда, активировал, прописал ключ - поствил на машину.
Обнули моторный - поставил на машину
Воткнул эмуль
Дальше активация-персонализация моторного и кодировка замка. Ну и привязал приборку, там уже как хочешь ssid с замка в панель, или сходу виржин дамп без заморочек. Кодировка замка по вин коду sa коды с epc.
Прикольно, когда у тебя еще есть коробка и ISN, например.
С дампами в замок я бы не заморачивался, по той же epc подходящий взял, дернул пароль и сбросил его. Судя по делфи блоку, там замок после 2010 года.
Но, на будущее, если делаем замену замка, типа с одного по обд или на столе (без паяльника), переносим данные с одного в другой, то кодировки не перенесутся. Надо либо с родного дергать , либо ехать на машине кодировать. Я ведьмой дергаю и в новый переношу. При разных софтах кодировка строчка в строчку не ляжет, ручками прошить.
1 час назад, dierus сказал:
Воткнул эмуль
Машина 2018 г.
Моторник crd3p.b0
Да вот целесообразно ли. Комплект всего 350€ для старта стоит. Что проще? Нулить привязывать или махнуть всё?
Ну тут вам решать. Был бы он 907, там проще комплект. На 906 можно руками за часик-два все собрать.
При комплекте все равно кодируете замок и моторный. В варианте с замком - моторный не кодируете. Ну и с комплектом можно еще с моторным натрахаться, прошивка не та, сажу нулить. Хорошо едет или плохо не мои проблемы.
Блин с комплектом тоже засада- vin будет от другой машины. TUV не пройдет... Только замок вязать пробовать
Разве на TUV проверяют VIN моторного или EZS? У нас этого неделают. Чтобы украсть EZS, разбирать надо, наверно щиток надо вынимать... Непонимаю зачем им это? Насолить быстрее - стекло выбить
6 минут назад, arturito сказал:
Вин считывается с машины и перенимается оттуда в отчёт по ТО)
  • 2 недели спустя...
Поставили новый замок, привязали у официалов. Решили не кроить, так как платит за концерт страховка. Всем спасибо за ответы!
