tejiera 1 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Добрый день. Не проходит адаптация малого впрыска. Форсунки со стенда. На одной заменили распылитель. Коды прописаны. Датчик давления в рейке-новый оригинал. Дозатор в тнвд-новый оригинал. Тнвд с ремонта. Заменили все, включая вал. Обучение дозатора проходит без ошибок. Именно в меню адаптации параметры сходят с ума. Скачут обороты то 0, то 216. Параметры обучения дозатора прыгают обучен/не обучен. Давление 0/4.45мПа Скорость под 180 откуда то. Куда копать? Обратиться не к кому. Все это делается через лаунч, прога x diag. 1 час назад, tejiera сказал: Добрый день. Не проходит адаптация малого впрыска. Форсунки со стенда. На одной заменили распылитель. Коды прописаны. Датчик давления в рейке-новый оригинал. Дозатор в тнвд-новый оригинал. Тнвд с ремонта. Заменили все, включая вал. Обучение дозатора проходит без ошибок. Именно в меню адаптации параметры сходят с ума. Скачут обороты то 0, то 216. Параметры обучения дозатора прыгают обучен/не обучен. Давление 0/4.45мПа Скорость под 180 откуда то. Куда копать? Обратиться не к кому. Все это делается через лаунч, прога x diag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Надо как минимум опком, если опкомом не пройдет то тогда капать дальше... Ещё имее смысл какой стороной дозатор на ТНВД прикручивать... Не верил в это , но потом убедился на личном опыте. Это важно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Подробнее можно? Его можно прикрутить не в одном положении? Я крутил так же, как и был. Еще и удивился, как неудобно фишка стоит... В данный момент, разъем смотрит вниз. Но у остальные параметры с ума сходят, по этой же причине? 3 минуты назад, tejiera сказал: Подробнее можно? Его можно прикрутить не в одном положении? Я крутил так же, как и был. Еще и удивился, как неудобно фишка стоит... В данный момент, разъем смотрит вниз. Но у остальные параметры с ума сходят, по этой же причине? Какой оп ком купить? Висят разные 1.95 1.99 Pro 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Ну у меня все опкомы есть ... Купить надо рабочий.... А лучше жы эм мди Да клапан можно прикрутить не той стороной... Ну правда смотря какой там насос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 3 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: Ну у меня все опкомы есть ... Купить надо рабочий.... А лучше жы эм мди Да клапан можно прикрутить не той стороной... Ну правда смотря какой там насос... Тнвд cp1h3 Mdi не нашел ни у кого. Покупать, сильно дорого. С опкомом лотерея, получается? Не все работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 2 години назад, tejiera сказав: Куда копать? Обратиться не к кому. Любой J2534 шнурок + GDS2 P.S. Не верю что в Одессе не к кому обратиться по Опелю ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 13 минут назад, bank сказал: Любой J2534 шнурок + GDS2 P.S. Не верю что в Одессе не к кому обратиться по Опелю Может и есть. Но поди найди. Просто электрика люди найти не могут. Сейчас договорился с бывшими официалами. Но там тоже... Онлайн у них есть, а как чего делать-не знают. Говорят, в понедельник можем попробовать. Но без гарантий 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: Ну у меня все опкомы есть ... Купить надо рабочий.... А лучше жы эм мди Да клапан можно прикрутить не той стороной... Ну правда смотря какой там насос... Не той стороной прикрутить нельзя. Взял старый, посмотрел. 50 минут назад, bank сказал: Любой J2534 шнурок + GDS2 P.S. Не верю что в Одессе не к кому обратиться по Опелю Я электроподогреватель 4 месяца, как поставил, а активировать некому)))) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 У меня есть Опком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 45 хвилин назад, tejiera сказав: Я электроподогреватель 4 месяца, как поставил, а активировать некому)))) Это другая задача, нужен онлайн. Как только обзаведетесь необходимым оборудованием, дам контакты того кто прошьет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 A13DTE - откуда там вообще взялась адаптация форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 1 минуту назад, LTruck сказал: A13DTE - откуда там вообще взялась адаптация форсунок? Не могу знать) Посоветовали сделать. В лаунче функция присутствует, значит есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 3 минуты назад, tejiera сказал: Не могу знать) Посоветовали сделать. В лаунче функция присутствует, значит есть) Ну, тогда удачи. Если ещё выберете блок по-человечески будет легче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 18 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2025 В 17.01.2025 в 20:32, LTruck сказал: Ну, тогда удачи. Если ещё выберете блок по-человечески будет легче не совсем понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 9 часов назад, tejiera сказал: не совсем понял Ланч мультимарочник. Теч2 ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 544 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Все там робить і лаунч ,ваша основна проблема на ваших скрінах - температура охолоджуючої рідини і палива -40 що говорить про обрив датчиків - одна із основних умов для адаптації на малих в вприсках це температура ОР +80 градусів. Що стосується дозатора то кол все норм в системы вприску не обовязково проводити адаптацїю достатньо декілька раз газнути на хх він сам адаптується .Спочатку розберіться с датчиками температури. Я недавно робив те ж саме на 1.7 DTR . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 19 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 54 минуты назад, metz сказал: Все там робить і лаунч ,ваша основна проблема на ваших скрінах - температура охолоджуючої рідини і палива -40 що говорить про обрив датчиків - одна із основних умов для адаптації на малих в вприсках це температура ОР +80 градусів. Що стосується дозатора то кол все норм в системы вприску не обовязково проводити адаптацїю достатньо декілька раз газнути на хх він сам адаптується .Спочатку розберіться с датчиками температури. Я недавно робив те ж саме на 1.7 DTR . Вы не поняли. Такие показания датчиков, только в меню адаптации. Если зайти в поток данных, там все в порядке. Двигатель тоже прогревал. И в камере машину грел, чтоб температура топлива была выше 20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 37 минут назад, tejiera сказал: Вы не поняли. Такие показания датчиков, только в меню адаптации. Если зайти в поток данных, там все в порядке. Двигатель тоже прогревал. И в камере машину грел, чтоб температура топлива была выше 20. A13DTE - нет адаптаций которые вы хотите сделать, если вам что-то не нравиться в работе мотора - проблема не в адаптациях. То что предлагает лянч - это проблема лянча, не верите gds в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 19 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 1 минуту назад, LTruck сказал: A13DTE - нет адаптаций которые вы хотите сделать, если вам что-то не нравиться в работе мотора - проблема не в адаптациях. То что предлагает лянч - это проблема лянча, не верите gds в помощь. То что это проблема лаунча, я понял. У меня высое давление. Все компоненты топливной системы либо новые, либо отремонтированы. Запчасти оригинальные. Датчик и дозатор в нескольких экземплярах. Форсунки проверял на двух разных стендах. Прописывание форсунок улучшило ситуацию. Посоветовали провести эту адаптацию, поскольку больше ничего в голову не приходит. Стоит выбор, купить op com или chipsoft. Mdi не тяну по деньгам. C chipsoft pro гарантируют работу с gds. Что лучше? Мне на этом не зарабатывать. Только обслуживание своего авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 544 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 1 час назад, tejiera сказал: То что это проблема лаунча, я понял. У меня высое давление. Все компоненты топливной системы либо новые, либо отремонтированы. Запчасти оригинальные. Датчик и дозатор в нескольких экземплярах. Форсунки проверял на двух разных стендах. Прописывание форсунок улучшило ситуацию. Посоветовали провести эту адаптацию, поскольку больше ничего в голову не приходит. Стоит выбор, купить op com или chipsoft. Mdi не тяну по деньгам. C chipsoft pro гарантируют работу с gds. Что лучше? Мне на этом не зарабатывать. Только обслуживание своего авто. Краще купити Scanmatic pro даже китайский ціна копійки і поставити той самий gds з відповідними драйверами також можна ще багато чого поставити під сканматіс- odis techstreem , hds subaru monitor і т.д.. А про адапатацію я не голословно в 17dtr спочатку пробував лаунчом дійсно не пройшла адаптація із лайф дати процесу не зрозуміло було чому не відповідають умови. Я з допомогою звязки сканматік + gds провів успішно , а потім тим же лаунчом повторив те ж саме також без проблем Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Ланч и Опель не совместимые вещи. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение tejiera 1 Опубликовано 4 марта, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
