tejiera 1 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Добрый день. Не проходит адаптация малого впрыска. Форсунки со стенда. На одной заменили распылитель. Коды прописаны. Датчик давления в рейке-новый оригинал. Дозатор в тнвд-новый оригинал. Тнвд с ремонта. Заменили все, включая вал. Обучение дозатора проходит без ошибок. Именно в меню адаптации параметры сходят с ума. Скачут обороты то 0, то 216. Параметры обучения дозатора прыгают обучен/не обучен. Давление 0/4.45мПа Скорость под 180 откуда то. Куда копать? Обратиться не к кому. Все это делается через лаунч, прога x diag. В 17.01.2025 в 13:34, tejiera сказал: Добрый день. Не проходит адаптация малого впрыска. Форсунки со стенда. На одной заменили распылитель. Коды прописаны. Датчик давления в рейке-новый оригинал. Дозатор в тнвд-новый оригинал. Тнвд с ремонта. Заменили все, включая вал. Обучение дозатора проходит без ошибок. Именно в меню адаптации параметры сходят с ума. Скачут обороты то 0, то 216. Параметры обучения дозатора прыгают обучен/не обучен. Давление 0/4.45мПа Скорость под 180 откуда то. Куда копать? Обратиться не к кому. Все это делается через лаунч, прога x diag. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 187 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Надо как минимум опком, если опкомом не пройдет то тогда капать дальше... Ещё имее смысл какой стороной дозатор на ТНВД прикручивать... Не верил в это , но потом убедился на личном опыте. Это важно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Подробнее можно? Его можно прикрутить не в одном положении? Я крутил так же, как и был. Еще и удивился, как неудобно фишка стоит... В данный момент, разъем смотрит вниз. Но у остальные параметры с ума сходят, по этой же причине? В 17.01.2025 в 15:32, tejiera сказал: Подробнее можно? Его можно прикрутить не в одном положении? Я крутил так же, как и был. Еще и удивился, как неудобно фишка стоит... В данный момент, разъем смотрит вниз. Но у остальные параметры с ума сходят, по этой же причине? Показать Какой оп ком купить? Висят разные 1.95 1.99 Pro 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 187 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Ну у меня все опкомы есть ... Купить надо рабочий.... А лучше жы эм мди Да клапан можно прикрутить не той стороной... Ну правда смотря какой там насос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 15:46, ИГОРЬ1989 сказал: Ну у меня все опкомы есть ... Купить надо рабочий.... А лучше жы эм мди Да клапан можно прикрутить не той стороной... Ну правда смотря какой там насос... Показать Тнвд cp1h3 Mdi не нашел ни у кого. Покупать, сильно дорого. С опкомом лотерея, получается? Не все работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 13:34, tejiera сказал: Куда копать? Обратиться не к кому. Показать Любой J2534 шнурок + GDS2 P.S. Не верю что в Одессе не к кому обратиться по Опелю ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 16:19, bank сказал: Любой J2534 шнурок + GDS2 P.S. Не верю что в Одессе не к кому обратиться по Опелю Показать Может и есть. Но поди найди. Просто электрика люди найти не могут. Сейчас договорился с бывшими официалами. Но там тоже... Онлайн у них есть, а как чего делать-не знают. Говорят, в понедельник можем попробовать. Но без гарантий В 17.01.2025 в 15:46, ИГОРЬ1989 сказал: Ну у меня все опкомы есть ... Купить надо рабочий.... А лучше жы эм мди Да клапан можно прикрутить не той стороной... Ну правда смотря какой там насос... Показать Не той стороной прикрутить нельзя. Взял старый, посмотрел. В 17.01.2025 в 16:19, bank сказал: Любой J2534 шнурок + GDS2 P.S. Не верю что в Одессе не к кому обратиться по Опелю Показать Я электроподогреватель 4 месяца, как поставил, а активировать некому)))) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января У меня есть Опком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 16:36, tejiera сказал: Я электроподогреватель 4 месяца, как поставил, а активировать некому)))) Показать Это другая задача, нужен онлайн. Как только обзаведетесь необходимым оборудованием, дам контакты того кто прошьет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 78 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января A13DTE - откуда там вообще взялась адаптация форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 17:27, LTruck сказал: A13DTE - откуда там вообще взялась адаптация форсунок? Показать Не могу знать) Посоветовали сделать. В лаунче функция присутствует, значит есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 78 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 17:28, tejiera сказал: Не могу знать) Посоветовали сделать. В лаунче функция присутствует, значит есть) Показать Ну, тогда удачи. Если ещё выберете блок по-человечески будет легче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января В 17.01.2025 в 17:32, LTruck сказал: Ну, тогда удачи. Если ещё выберете блок по-человечески будет легче Показать не совсем понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 182 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В 18.01.2025 в 21:51, tejiera сказал: не совсем понял Показать Ланч мультимарочник. Теч2 ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Все там робить і лаунч ,ваша основна проблема на ваших скрінах - температура охолоджуючої рідини і палива -40 що говорить про обрив датчиків - одна із основних умов для адаптації на малих в вприсках це температура ОР +80 градусів. Що стосується дозатора то кол все норм в системы вприску не обовязково проводити адаптацїю достатньо декілька раз газнути на хх він сам адаптується .Спочатку розберіться с датчиками температури. Я недавно робив те ж саме на 1.7 DTR . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января В 19.01.2025 в 08:36, metz сказал: Все там робить і лаунч ,ваша основна проблема на ваших скрінах - температура охолоджуючої рідини і палива -40 що говорить про обрив датчиків - одна із основних умов для адаптації на малих в вприсках це температура ОР +80 градусів. Що стосується дозатора то кол все норм в системы вприску не обовязково проводити адаптацїю достатньо декілька раз газнути на хх він сам адаптується .Спочатку розберіться с датчиками температури. Я недавно робив те ж саме на 1.7 DTR . Показать Вы не поняли. Такие показания датчиков, только в меню адаптации. Если зайти в поток данных, там все в порядке. Двигатель тоже прогревал. И в камере машину грел, чтоб температура топлива была выше 20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 78 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В 19.01.2025 в 09:37, tejiera сказал: Вы не поняли. Такие показания датчиков, только в меню адаптации. Если зайти в поток данных, там все в порядке. Двигатель тоже прогревал. И в камере машину грел, чтоб температура топлива была выше 20. Показать A13DTE - нет адаптаций которые вы хотите сделать, если вам что-то не нравиться в работе мотора - проблема не в адаптациях. То что предлагает лянч - это проблема лянча, не верите gds в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tejiera 1 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января В 19.01.2025 в 10:10, LTruck сказал: A13DTE - нет адаптаций которые вы хотите сделать, если вам что-то не нравиться в работе мотора - проблема не в адаптациях. То что предлагает лянч - это проблема лянча, не верите gds в помощь. Показать То что это проблема лаунча, я понял. У меня высое давление. Все компоненты топливной системы либо новые, либо отремонтированы. Запчасти оригинальные. Датчик и дозатор в нескольких экземплярах. Форсунки проверял на двух разных стендах. Прописывание форсунок улучшило ситуацию. Посоветовали провести эту адаптацию, поскольку больше ничего в голову не приходит. Стоит выбор, купить op com или chipsoft. Mdi не тяну по деньгам. C chipsoft pro гарантируют работу с gds. Что лучше? Мне на этом не зарабатывать. Только обслуживание своего авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В 19.01.2025 в 10:20, tejiera сказал: То что это проблема лаунча, я понял. У меня высое давление. Все компоненты топливной системы либо новые, либо отремонтированы. Запчасти оригинальные. Датчик и дозатор в нескольких экземплярах. Форсунки проверял на двух разных стендах. Прописывание форсунок улучшило ситуацию. Посоветовали провести эту адаптацию, поскольку больше ничего в голову не приходит. Стоит выбор, купить op com или chipsoft. Mdi не тяну по деньгам. C chipsoft pro гарантируют работу с gds. Что лучше? Мне на этом не зарабатывать. Только обслуживание своего авто. Показать Краще купити Scanmatic pro даже китайский ціна копійки і поставити той самий gds з відповідними драйверами також можна ще багато чого поставити під сканматіс- odis techstreem , hds subaru monitor і т.д.. А про адапатацію я не голословно в 17dtr спочатку пробував лаунчом дійсно не пройшла адаптація із лайф дати процесу не зрозуміло було чому не відповідають умови. Я з допомогою звязки сканматік + gds провів успішно , а потім тим же лаунчом повторив те ж саме також без проблем Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 182 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Ланч и Опель не совместимые вещи. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение tejiera 1 Опубликовано 4 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
