SergeiZP 44 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Коллеги приветствую. Пригнали Mazda CX-5 2012 МКПП, авто попало под град, после ремонта авто и замены двух передних дверей пропал keyless и не работает ц.з. с брелков. С кнопки в салоне ц.з. работает. Машина заводится при подносе брелка к кнопке старт стоп. В модуле SSU постоянная, нестираемая ошибка B13D3:97-8A PATS Transmitter, иногда появляется B13D3:94-0A Pats Transmitter ,в PCM также не стираемая U0338:00-2F Software Incompatibility With Remote Function Actuation Module. В наличии два брелка (батарейки новые). Питания и целостность проводов в салоне проверили. Заменены модули SSU, блокиратор руля, Keyless Receiver, LF Control Unit. Ключи (брелки) прописывались раз десять. Результатов ноль. Кто знает куда копать подскажите? Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Копать в старые двери. greencamp и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 16 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 А что в новых может быть не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Явно не петли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 3 минуты назад, master8607 сказал: Явно не петли Первое правило бойцовского клуба: если лезем в двери, то глянем и на петли)) Зачем после града поменялось столько блоков? Было много града, он растаял и она в нем утонула? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Скорее всего "не тот" град. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 1 минуту назад, Bulllat сказал: Скорее всего "не тот" град. В Болгарии не должно быть... У нас не только град... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 1 минуту назад, Bulllat сказал: Скорее всего "не тот" град. Та вроде в Болгарии машина, а может наша, а град не наш... По сути: на какие мысли Вас наводят ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Что с родными блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Может глупый вопрос, а свет в салоне работает? Было подобное на Mazda 6 примерно того же года и тоже после града. 😁 PDR-щики при ремонте крыши коротнули плафон салона. И тоже открывалась только механически, а заводилась только ключем в кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 9 часов назад, Bulllat сказал: Может глупый вопрос, а свет в салоне работает? Было подобное на Mazda 6 при мерно того же года и тоже после града. 😁 PDR-щики при ремонте крыши коротнули плафон салона. И тоже открывалась только механически, а заводилась только ключем в кнопку. Свет работает, нормальный вопрос, в мазде 6 свет в салоне и кейлесс на одном преде (room), здесь другое. Возможно есть разница в антеннах в дверях, сегодня буду разбираться. 9 часов назад, master8607 сказал: Что с родными блоками? Родные в машине, была возможность взять подобные для проверки. 9 часов назад, greencamp сказал: Та вроде в Болгарии машина, а может наша, а град не наш... По сути: на какие мысли Вас наводят ошибки? Машина пригнана после града с Германии, некоторое время ездила в Болгарии, куплена в Болгарии нынешнем владельцем, после ремонта кейлесс перестал работать, из нового две передние двери, возможно антенны в дверях новых и старых отличаются, сегодня попробую разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 27 минут назад, SergeiZP сказал: Возможно есть разница в антеннах в дверях, сегодня буду разбираться. Там кейлесс 2 видов есть, как я понял. Только на запуск и полноценный с антенами в ручках. Возможно двери, которые установили не комплектовались ручками с антеннами и соответстаенно в проводке не хватает проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Машина сделана, может кому поможет информация. Проблема оказалась достаточно простой вышел из строя блок управления бесключевым доступом (трансмиттер). Причём и ошибка билась соответствующая. На него сразу и думали, заменили, но стоял x1t55072 а заменили на x1t65072 а они различны. Как то так. Маленький блок большие проблемы. Будут вопросы задавайте, через два дня тему закрою. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
