diman96 132 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Всем привет. Машина после пожара. Приора 2014 год. До этого стояло в салоне много подушек, после пожара поменяли салон и остался руль , псаажирская , и 2 ремня. Начал блок ругаться на остальные подушки. Залил еепром от другого блока где количество подушек нужное , но еепром перезаписываеться и опять ругаешься на несуществующие подушки. Вопрос где лежит комплектация, и как её поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Очевидно в процессоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Да это я понял уже. Это мыли изначальные были . Как изменить , комплектацию проц шить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 3 минуты назад, diman96 сказал: Да это я понял уже. Это мыли изначальные были . Как изменить , комплектацию проц шить? Остальные подушки это какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Номер 4 и 5 боковые . И какие то петли но не вникал в подробности 12 минут назад, greencamp сказал: Остальные подушки это какие? Основными считаю руль пассажир и 2 ремня. Остальные это остальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 3 минуты назад, diman96 сказал: Номер 4 и 5 боковые . И какие то петли но не вникал в подробности Основными считаю руль пассажир и 2 ремня. Остальные это остальные Ну если подход с "невниканием" тогда шейте проц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 8 минут назад, greencamp сказал: Ну если подход с "невниканием" тогда шейте проц... Не вникал , всмысле какие ещё стояли до этого. На данный момент стоят руль пассажир и ремень пирапатрон. Остальные в обрыве. С невниканием мог кинуть обманки и все. Но решил пойти правильным путем, поэтому спрашиваю совета. Если есть знания помочь, объясните, помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 комплектацию делаешь и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Чем? Прошивкой проца или прогой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 см меняет комплектацию, не сможешь пиши тел в лс помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Суровые резисторы на 2.8 Ом, решат проблему без прошивки, которая может закончиться - фиаско. Один хрен, это ведро-смерти, а не авто. nepomny и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 50 минут назад, AutoDW.pl сказал: Суровые резисторы на 2.8 Ом, решат проблему без прошивки, которая может закончиться - фиаско. Один хрен, это ведро-смерти, а не авто. ,сопротивление на подушки это одно дело. 2 датчика удара боковых как с эмулировать . Пытаюсь найти в гугле но не как не пойму. Нашёл информацию что модно поставить кондер но хз Или некоторые предлагают поставить 820ком сопротивление5 Я тоже незнаю, что можно, но пока не проверю советовать некому небуду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 13 minutes ago, diman96 said: Пытаюсь найти в гугле но не как не пойму. Датчики не заменить и не отключить. Нужно покупать и устанавливать на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 21 час назад, diman96 сказал: Не вникал , всмысле какие ещё стояли до этого. Если внимательно изучить вопрос, то проблема с недостающими подушками может отпасть сама собой. ( Может речь не про подушки идёт?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 16 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 В 15.01.2025 в 21:17, nepomny сказал: Если внимательно изучить вопрос, то проблема с недостающими подушками может отпасть сама собой. ( Может речь не про подушки идёт?). Изначально речь идёт о изменении комплектации. Как и где она делается?и чем соответственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 А список кодов ошибок будет или нет? В 15.01.2025 в 01:35, makcon сказал: см меняет комплектацию, не сможешь пиши тел в лс помогу Тот самый Максим,который в телеге людей кидает на деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 47 минут назад, anisimov83 сказал: А список кодов ошибок будет или нет? Тот самый Максим,который в телеге людей кидает на деньги? возможно, не сталкивался, приму во внимание, спасибо за инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candy 1 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 На приоре, кроме 2х передних подушек и ремней никогда ничего другого в комплектации не было. коды ошибок на обозрение выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 вот схема , поставил 2 обманки на боковые подушки. Остались 2 ошибки по датчиками удара. Заказал датчики как придут поставлю. И все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
