Нужна помощь в чтении BCM Ford C-MAX II 2019
Ребята всем привет. Если у кого нибудь схема подключения к BCM Ford C-MAX II 2019. Что там за процессор и чем его прочитать?
Заранее спасибо
GV6T -14A073-EK
599F15F11
LEAR EPMS
E01266403
*30S599F15F11A*
Добрый день.
А какой повод его читать? Менять собираетесь?
Он ремонтируется.
IOTerminal читает и пишет их без разбора.
4 часа назад, Alex Vlasov сказал:
Добрый день.
Он ремонтируется.
У меня подозрение что в нем слетела прошивка. Блок BCM не входит в режим программирования ключей, сразу выдает ошибку. Предистория такая что машина перестала видеть свои ключи. Не видит ни смарт ключ ни когда ключ кладу в подстаканник. Причем в подстаканнике вижу что на антене накачка есть, но два родных ключа машина не узнает. Хотелось бы BCM прочитать и может сделать бэкап и клонирование. Но распиновки не могу найти. Не вижу процессор, так как платы как слоеный пирог, пропаяны между собой.
На фокус везде распиновка есть а на c-max нет.
9 часов назад, Sansanyc сказал:
SPC560B64 + 95320
FORD_BCM_2015_SPC560B64_95320.pdf
59 минут назад, Sansanyc сказал:
Возможно у вас ключи находятся в KEYLESS
1 час назад, Sansanyc сказал:
Иногда помогает снятие аккумулятора
8 часов назад, igorbel сказал:
9 часов назад, igorbel сказал:
Если могу попросить скинуть в личку, нет баллов репутации для скачивания тут
8 часов назад, pcichas сказал:
Ключи как я понимаю находятся в BCM всегда. Блок кейлес что под рулем полагаю выступает только в роли антены, точно так же как и блок в подстаканнике. Или это не так?
Акумулятор снимал уже не раз, не помогает
Подключались Форсканом? И он не сказал, что ключи таки в "кейлес" нужно прописывать?
6 минут назад, AutoDW.pl сказал:
подключался аутелом, лаунчем, хорспадом и каждый не может зайти в режим программирования ключей сразу выдает ошибку. Когда захожу в измеряемые параметры лаунчем то вижу количество ключей 0.
к блоку кейлес я так понимаю подключиться нельзя диагностикой, проверить если он живой,  только к блоку комфорта BCM
Правильно - 0, потому-что их там нет и не будет. Они в кейлес, если авто оборудовано этой системой.
Скачайте Форскан, Аутел и Лаунч там не нужны. Хотя и Форскан в этом авто ключи не полложит, так-как не почтитает ин - аут код.
29 minutes ago, Sansanyc said:
возможно ли блок кейлес как то проверить тогда? есть ли к нему варианты подключения?
Forscan + любой j2534
Да, действительно ключи находятся в блоке кейлес - RFA. Была проблема в том что блок RFA не выходил на связь. Без него зажигание не включится. Этот блок как и блок комфорта BCM/GEM должны диагностироваться и при выключенном зажигании. Век живи век учись. Надо было с этого начать.
Всем спасибо !!
По поводу распиновки платы BCM для считывания флэш нашел вот эту схему: SPC560.rar Но считать по ней не получилась. Может кому пригодиться.
