Sansanyc 2 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Ребята всем привет. Если у кого нибудь схема подключения к BCM Ford C-MAX II 2019. Что там за процессор и чем его прочитать? Заранее спасибо GV6T -14A073-EK 599F15F11 LEAR EPMS E01266403 *30S599F15F11A* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Добрый день. А какой повод его читать? Менять собираетесь? Он ремонтируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января IOTerminal читает и пишет их без разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января 4 часа назад, Alex Vlasov сказал: Добрый день. А какой повод его читать? Менять собираетесь? Он ремонтируется. У меня подозрение что в нем слетела прошивка. Блок BCM не входит в режим программирования ключей, сразу выдает ошибку. Предистория такая что машина перестала видеть свои ключи. Не видит ни смарт ключ ни когда ключ кладу в подстаканник. Причем в подстаканнике вижу что на антене накачка есть, но два родных ключа машина не узнает. Хотелось бы BCM прочитать и может сделать бэкап и клонирование. Но распиновки не могу найти. Не вижу процессор, так как платы как слоеный пирог, пропаяны между собой. На фокус везде распиновка есть а на c-max нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 9 часов назад, Sansanyc сказал: Ребята всем привет. Если у кого нибудь схема подключения к BCM Ford C-MAX II 2019. Что там за процессор и чем его прочитать? SPC560B64 + 95320 FORD_BCM_2015_SPC560B64_95320.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 59 минут назад, Sansanyc сказал: Предистория такая что машина перестала видеть свои ключи. Возможно у вас ключи находятся в KEYLESS 1 час назад, Sansanyc сказал: Не видит ни смарт ключ ни когда ключ кладу в подстаканник Иногда помогает снятие аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января 8 часов назад, igorbel сказал: SPC560B64 + 95320 FORD_BCM_2015_SPC560B64_95320.pdfНедоступно 9 часов назад, igorbel сказал: SPC560B64 + 95320 FORD_BCM_2015_SPC560B64_95320.pdfНедоступно Если могу попросить скинуть в личку, нет баллов репутации для скачивания тут 8 часов назад, pcichas сказал: Возможно у вас ключи находятся в KEYLESS Иногда помогает снятие аккумулятора Ключи как я понимаю находятся в BCM всегда. Блок кейлес что под рулем полагаю выступает только в роли антены, точно так же как и блок в подстаканнике. Или это не так? Акумулятор снимал уже не раз, не помогает isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 269 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 17 minutes ago, Sansanyc said: Ключи как я понимаю находятся в BCM всегда. Подключались Форсканом? И он не сказал, что ключи таки в "кейлес" нужно прописывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января 6 минут назад, AutoDW.pl сказал: Подключались Форсканом? И он не сказал, что ключи таки в "кейлес" нужно прописывать? подключался аутелом, лаунчем, хорспадом и каждый не может зайти в режим программирования ключей сразу выдает ошибку. Когда захожу в измеряемые параметры лаунчем то вижу количество ключей 0. к блоку кейлес я так понимаю подключиться нельзя диагностикой, проверить если он живой, только к блоку комфорта BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 269 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 6 minutes ago, Sansanyc said: подключался аутелом, лаунчем, хорспадом и каждый не может зайти в режим программирования ключей сразу выдает ошибку. Когда захожу в измеряемые параметры лаунчем то вижу количество ключей 0. к блоку кейлес я так понимаю подключиться нельзя диагностикой, проверить если он живой, только к блоку комфорта BCM Правильно - 0, потому-что их там нет и не будет. Они в кейлес, если авто оборудовано этой системой. Скачайте Форскан, Аутел и Лаунч там не нужны. Хотя и Форскан в этом авто ключи не полложит, так-как не почтитает ин - аут код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января возможно ли блок кейлес как то проверить тогда? есть ли к нему варианты подключения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 269 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 29 minutes ago, Sansanyc said: возможно ли блок кейлес как то проверить тогда? есть ли к нему варианты подключения? Forscan + любой j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января Да, действительно ключи находятся в блоке кейлес - RFA. Была проблема в том что блок RFA не выходил на связь. Без него зажигание не включится. Этот блок как и блок комфорта BCM/GEM должны диагностироваться и при выключенном зажигании. Век живи век учись. Надо было с этого начать. Всем спасибо !! По поводу распиновки платы BCM для считывания флэш нашел вот эту схему: SPC560.rar Но считать по ней не получилась. Может кому пригодиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
