vytka 2 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Привет всем, У меня есть Grandland X (это та же машина PSA Peugeot 5008) 2021 года, машина после аварии, теперь в блоке управления двигателем ошибка U180B 07. Обнаружено столкновение, и машина не заводится. Как исправить эту ошибку? Я пробую Diagbox, но не нашел сброса ошибки столкновения. Эта машина гибридная. В BSI тоже не могу найти такую опцию. U180B collision detected (crash message received) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 35 minutes ago, vytka said: Как исправить эту ошибку? Я пробую Diagbox, но не нашел сброса ошибки столкновения. Эта машина гибридная. Специализированным оборудованием для SRS | AIRBAG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Возможно в блоке SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января в блоке SRS теперь ошибок нет.была проблема с ремнями безопасности, ремни были заменены, ошибки удалены bsi — одна интересная ошибка B1865 23 Lack of coherence between the status of the engine starting switch and the status of the built-in-system interface internal combustion engine starting authorisation output. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января U180B 07 - Столкновение обнаружено : Механический дефект B1865 23 - Несоответствие положения переключателя запуска двигателя и состояния выходного сигнала разрешения запуска ДВС от блока BSI DIAGBOX последней версии? 100 проц. требуется операции сервисные в BSI. там инженеры всегда припасают новшества, от версии программы зависит, поддерживаеться ли операция у Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января чистить краш надо и потом тереть ошибки! в блоке крашь не показывает! вычитывать из блока дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января BSI НЕ ДАЕТ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАПУСК смотри в "анализе данных" и в bsi и в двигателе параметры разрешения на запуск - там должна быть подсказка по какой причине и в каком блоке конфликт возникает в момент запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января 4 минуты назад, makcon сказал: чистить краш надо и потом тереть ошибки! в блоке крашь не показывает! вычитывать из блока дамп ты уверен на 100%?надо чистить блок srs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января там вместо кнопки отключения бензанасоса блокирует блок срс! эбу! пока блок не почистить-авто не заведешь! тема давно известная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января 7 минут назад, Rema EE сказал: U180B 07 - Столкновение обнаружено : Механический дефект B1865 23 - Несоответствие положения переключателя запуска двигателя и состояния выходного сигнала разрешения запуска ДВС от блока BSI DIAGBOX последней версии? 100 проц. требуется операции сервисные в BSI. там инженеры всегда припасают новшества, от версии программы зависит, поддерживаеться ли операция у Вас. Diagbox 9.91 я использую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января без вычитание дампа ! диагнозай не сделаешь номер блока напиши! в паспорте взгляни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Откинуть блок SRS и попробовать стартонуть. С блоком SRS и краш запуска не будет! ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 3 минуты назад, Alpine ua сказал: Откинуть блок SRS и попробовать стартонуть. С блоком SRS и краш запуска не будет! для эксперимента то можно, но проще тогда предохранитель на этот блок извлечь , чем пластика кучу демонтировать. вообще вин можно уже давно написать, сервер PSA без вина не дает много чего. в том числе и схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 8 минут назад, Rema EE сказал: для эксперимента то можно, но проще тогда предохранитель на этот блок извлечь , чем пластика кучу демонтировать. вообще вин можно уже давно написать, сервер PSA без вина не дает много чего. в том числе и схемы. А что б почистить краш снимать не нужно? Я ж с практики даю совет - PSA гибрид с краш в SRS не запуститься! И хотел бы я увидеть предохранитель в PSA на SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 3 минуты назад, Alpine ua сказал: А что б почистить краш снимать не нужно? Я ж с практики даю совет - PSA гибрид с краш в SRS не запуститься! И хотел бы я увидеть предохранитель в PSA на SRS есть пред. но он точно на несколько потребителей сразу. нужно по вин смотреть. Но по заводскому описанию - C5JM010CP0 - 110 - 15/12/2023 - Отключение и включение : Пиротехническая система Ослабить фиксацию и отключить кабель (1) от сервисной аккумуляторной батареи . Защитите кабель (1) и клемму во избежание любого контакта. ВНИМАНИЕ : Подождите как минимум 5 минут, прежде чем выполнять любые работы ( Разрядка резерва энергии компьютера подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности ). ВНИМАНИЕ : Запрещается снимать компьютер подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности с подключенными коннекторами. Отсоединить -контактный разъем компьютера подушек безопасности и преднатяжителей . 2. Включение Подключите коннекторы компьютера подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. ОБЯЗАТЕЛЬНО : При повторном подключении сервисной аккумуляторной батареи запрещается присутствие кого-либо в автомобиле. Подключите кабель (1) сервисной аккумуляторной батареи . Со стороны водителя при открытой двери включите зажигание, освободив зону срабатывания подушки безопасности водителя. Проверьте надлежащее функционирования системы с помощью сигнализаторов неисправности подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. ПРИМЕЧАНИЕ : После повторного подключения сервисной аккумуляторной батареи проверьте надлежащее функционирование различных функций ; Выполнить процедуры инициализации (При необходимости ). вот тут то и стоит поковыряться в блоке srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 6 минут назад, Rema EE сказал: есть пред. но он точно на несколько потребителей сразу. нужно по вин смотреть. Но по заводскому описанию - C5JM010CP0 - 110 - 15/12/2023 - Отключение и включение : Пиротехническая система Ослабить фиксацию и отключить кабель (1) от сервисной аккумуляторной батареи . Защитите кабель (1) и клемму во избежание любого контакта. ВНИМАНИЕ : Подождите как минимум 5 минут, прежде чем выполнять любые работы ( Разрядка резерва энергии компьютера подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности ). ВНИМАНИЕ : Запрещается снимать компьютер подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности с подключенными коннекторами. Отсоединить -контактный разъем компьютера подушек безопасности и преднатяжителей . 2. Включение Подключите коннекторы компьютера подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. ОБЯЗАТЕЛЬНО : При повторном подключении сервисной аккумуляторной батареи запрещается присутствие кого-либо в автомобиле. Подключите кабель (1) сервисной аккумуляторной батареи . Со стороны водителя при открытой двери включите зажигание, освободив зону срабатывания подушки безопасности водителя. Проверьте надлежащее функционирования системы с помощью сигнализаторов неисправности подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. ПРИМЕЧАНИЕ : После повторного подключения сервисной аккумуляторной батареи проверьте надлежащее функционирование различных функций ; Выполнить процедуры инициализации (При необходимости ). вот тут то и стоит поковыряться в блоке srs К чему єто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 25 минут назад, Alpine ua сказал: Откинуть блок SRS и попробовать стартонуть. С блоком SRS и краш запуска не будет! тут наверное Вы правы, на моей практике мало с таким сталкивался, в основном страховая свеждие машины с сработавшими пиротехническими в тотал списывают, и к нам такие машины только на эвакуаторах попадали.. А вот когда на ситроенах Джамперах меняли по отзывной блоки srs - то там как раз была операция деактивации и активации работы блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Разблокировать надо еще и гибридную установку. Она будет в блоке после обнаружения столкновения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января ВИН W0VZ45GB6L6038856 srs номер блока 9823741880 8 минут назад, Citrin сказал: Разблокировать надо еще и гибридную установку. Она будет в блоке после обнаружения столкновения. гибридную установку без ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 16 минут назад, vytka сказал: ВИН W0VZ45GB6L6038856 srs номер блока 9823741880 гибридную установку без ошибок Зайдите в ремонт и сделайте разблокировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Прибалтийская коробочка с синими надписями отлично с этим всем справляется, если мне память не изменяет. Вы там прямо рядом, все карты в руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января 2 часа назад, Citrin сказал: Зайдите в ремонт и сделайте разблокировку Hybrid/EV powertrain control module (HEPCM) в этом блоке ищу разблокировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 13 минут назад, vytka сказал: Hybrid/EV powertrain control module (HEPCM) в этом блоке ищу разблокировку? Смотреть во всех модулях связанных с гибридной установкой. У PSA на гибридах всегда была блокировка запуска после обнаружения удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января У PSA бензиновых и дизеля нет блокировки запуска при аварии, только у гибрида. SRS тоже никогда не блокирует запуск. Блокировка запуска есть только у гибридных PSA. lonqlife и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
