unclekos 1 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Опель Виваро 1,9 2002 г.в. - при заводке, завоняло проводкой - быстро заглушил. После на приборке заголась "масленка", пробую заводить - лампочка ИММО не гаснет, стартер крутит. Компьютер ЭБУ не видит... Подскажите где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Искать связь с компьютером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unclekos 1 Опубликовано 2 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 С чего начинать? Куда "тыкать"? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Подсказку вам выше озвучили, связь с моторным пропала, если вам этого не достаточно на веревку и к мастеру! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unclekos 1 Опубликовано 2 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Я живу в селе, до ближайшего города 60 км. Я просил помощь, а не подсказку в стиле "однако трактор надо". Не можете помочь проходите мимо... kapkany4 и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 16 минут назад, unclekos сказал: - лампочка ИММО не гаснет, стартер крутит. Компьютер ЭБУ не видит... Подскажите где искать? Пред на АКБ, 500а или 175а, или два по 40а, если они там есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Завоняло проводкой. Нюхайде де именно там и провода слиплись lonqlife и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 29 минут назад, unclekos сказал: Опель Виваро 1,9 2002 г.в. - при заводке, завоняло проводкой - быстро заглушил. После на приборке заголась "масленка", пробую заводить - лампочка ИММО не гаснет, стартер крутит. Компьютер ЭБУ не видит... Подскажите где искать? Если проблема с иммо , то лапочка будет моргать! Ищите проблему в связи блоков , или моторный обесточен , например кнопка аварийного отключения топливопадачи ! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Пiд лiвою фарою треться проводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 17 хвилин назад, unclekos сказав: Не можете помочь проходите мимо Ну если намеков не достаточно вам это не под силу тогда. Остается приехать и сделать) Куда понятней обяснить что нет питания на моторном или он выгорел к ебеням 17 хвилин назад, unclekos сказав: Я живу в селе, до ближайшего города 60 км Раз в неделю такое тут вижу, а может и чаще, не впечетлило. Удачи в решении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Лезть в аккумулятору. Смотреть как прикручены клемы и живы-ли предохраниетели возле них. Где аккумулятор стоит в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
