chipex 21 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Citroen C5 2.0 HPI. Заменили мотор на MPI и, соответственно, ЭБУ на MM6LP1. Авто завёл. Пытаюсь разобраться сам, но с таким ещё не сталкивался. Из 5 закладок параметров открываются только 2, и "состояние". В них параметры с вопросами. По остальным бьет "обрыв связи с калькулятором". Висит ошибка по АКПП. Проверил конфигурацию в BSI - отмечено, что АКПП нет. Думал, что связано с VIN, изменил RLZ на RFN. Не помогло. Кто имеет опыт с подобным, просьба подсказать. Спасибо. Попробовал пробежать по Peugeot, где стоят такие блоки. Интересные наблюдения. Закладки параметров, которые не открываются в Ситроене, открываются в Пыжах и наоборот. Единственная закладка, которая не открывается нигде - зажигание. В телекодировании Пыжов есть параметр «коробка передач», но с отметкой «не телекодируемый». Проверил линии обмена в момент, когда происходит обрыв- не обнаружил аномалий, сбоев нет. Пока у меня вывод такой: тип коробки прописывается на заводе и не может быть изменён. Что касается даты, то, вероятно, это результат отсутствия стандартного алгоритма обмена данными в марках Ситроен и Пежо, особенно когда ЭБУ итальянский. Данный блок брали на разборке, подписан как с Ксара Пикассо 2.0 Если я ошибаюсь, поправьте. Вопрос: можно ли заставить выдавать все параметры через одну модель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Как вариант взяли блок эбу с машины где стояла акпп.я бы сделал вирджин и по новой привязал эбу для пробы.с сохранением бэкапа этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Блок был подготовлен и синхронизирован. Данные о типе трансмиссии находятся где-то в другом месте. Узнать можно только если сравнить прошивки авто с разными коробками передач. Обмен потоком данных идёт по К-линии, но у меня есть основания полагать, что при запросе к моторному, тот успевает по CAN обмениваться с BSI, а физическое отсутствие АКПП затягивает тайминг. Поэтому - обрыв связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 По k-line только диагностика. Общение блоков между собой по van Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Софт в блоке отличается под мкпп и акпп. Блок надо брать от такоже авто-тогда и вопросов не будет. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Софт не тот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andarestoff 6 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Прошивку подберите под свою конфигурацию КПП+ДВС. На iaw разный софт для машин с акпп и мкпп. Так что блок можно не менять, проверил на своем 406. Ставил такой блок взамен sagem. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Какой конкретно ЭБУ поставили?есть у меня Соф(фулл бэкап)на двигатель Ew10j4 с электро дросселем,есть софт на Ew10a под механику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Идентификатора ЭБУ не сохранил. На блоке надпись, что снят с Xsara Picasso 2.0 2003 года. Машина пока уехала. Ему надо восстановить на выпускном тракте Лямбда зонд верхний, который вырезали с куском трубы, когда меняли мотор. Есть считанная прошивка. IAW 6LP1.11 Ori.rar 15 часов назад, lemantovi4 сказал: По k-line только диагностика. Общение блоков между собой по van Общение между блоками по CAN и VAN. НО сигналы датчиков с двигателя идут в Моторный. А дальше что происходит? Почему данные не идут по К-линии прямо в сканер, а петляют сначала по CAN в BSI ? Почему моторный не может показать некоторые данные, которые успешно даёт блок BSI. Эта информация получена от моторного и дольше по 11 пину отдаётся в сканер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 7 часов назад, miha75me сказал: Какой конкретно ЭБУ поставили?есть у меня Соф(фулл бэкап)на двигатель Ew10j4 с электро дросселем,есть софт на Ew10a под механику Код двигателя RFN EW10J4 У кого имеется прошивка под механику? На скрине фрагмент обмена данными Моторного по CAN и K-line в момент появления сообщения "обрыв связи" со сканером. Очевидно, что проблема в софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Вот full st10280__6lp1.10 bin chipex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Сенька Вери Мач. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Да не за что,ждём результат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Результат не утешительный. ЭБУ не опознаётся. На дисплее сообщение "АБС не работает". Была конфигурация неправильная, изменил на "связь по линии" - ничего не дало. Не-Открывающиеся закладки и вопросы в них остались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 На той машине что я дал бэкап было Есп,странно но она ездит уже год после замены мозгов и все ок,ещё как вариант прошивка бси от hpi мотора не совместима с rfn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 1, А чем вы читали и писали прошивку? Может имеет значение, каким оборудованием... 2. Здесь вообще не пойми что. Появившаяся ошибка Р0135 натолкнула на мысль, и я решил прочитать шильдик на моторе. И выяснил !! На блоке шильдик EW10/D то есть HPI 2.0?? Вопрос: " А с какого мотора здесь стоит голова?" Формула задающих дисков и синхронизации валов не похожа на RFN EW10J4.. По ходу слепили как хотелось не имея понимания, что такое французы с итальянскими блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Читал я Ктаг А что в вашем случае с железом то это вам на месте надо разбираться,фазика надеюсь нету на голове? С наступающим всех) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января В 31.12.2024 в 19:56, miha75me сказал: А что в вашем случае с железом то это вам на месте надо разбираться,фазика надеюсь нету на голове? Задача на наблюдательность. Имеется 3 осциллограммы 2-литровых моторов PCA (RFN). Одна- с Ситроена С5, одна- с Пежо 307 и третья- с неизвестного мотора. Формулы задающих дисков распредвала разные. Кто может подсказать, с мотора какой модели третья осциллограмма. В моей библиотеке я не нашёл. Это что имеем у данного Кентавра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Привет. 1 и 3 осцилки это одно и то же. Только снятая Диско (я так понял, она неизвестная ))) ) - нормальная. А снятая Мотодоком имеет инвертированный сигнал ДПРВ и к тому же этот распредвал еще и стоит поздно на зуб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 23 часа назад, Виджар сказал: А снятая Мотодоком имеет инвертированный сигнал ДПРВ и к тому же этот распредвал еще и стоит поздно на зуб. Всех с наступившим, чтобы он наконец был лучше предыдущего. Третью осцилу снимал я. Я очень внимательно отношусь к вопросу полярности, даже слежу за тем, чтобы сигнал ДПКВ был правильным. Мотодоком невозможно по ошибке снять инвертированный сигнал ДПРВ, потому что тогда в настройках надо ставить инверсию. А если снимать относительно положительного проводника, тогда сигнал будет ниже осевой линии и иметь отрицательные значения. В подтверждение могу привести следующие факты. После установки 6LP1 висела ошибка по синхронизации. Проверка ДПРВ показала, что он пробит. Прикончили его скорее всего когда косу установленного двигателя подключили к Sirius и пытались завести... А распиновочка там другая...Заменив датчик я его проверил Мотодоком. Ошибка по синхронизации ушла. То есть, формула сигнала принята установленным блоком. А когда поменял прошивку, данная формула вошла в противоречие с той, по которой работал мотор, чья прошивка была залита.Я тоже обратил внимание на зеркальность профиля.В голове зародилась мысль, что полярность магнита в датчике противоположная, с чем сталкивался. Но тогда по любому будет ошибка.. как-то так. Несовпадение там не на зуб. Если предположить "инверсию сигнала прибором", то разница между линией изменения уровня сигнала составляет 3,5 зуба...Согласитесь, что при таком смещении последствия неизбежны. Но мотор запускается с полпинка, работает ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
