VOLVO XC90 T8 нет запуска
привет всем, автомобиль Volvo XC90 T8 2016, авто с Канады (нет замка рулевой колонки), автомобиль был заглушен как обычно, после 5 часов простоя не запустилось, пробовали прикурить не помогло, акум 12В в принципе заряжен и должно хватить для запуска 12,6 В (параллельно подключили второй что бы исключить акум), при попытке запуска загораются стрелки идет инициализация всех систем и авто тухнет обратно, то есть даже попыток запустится нет, по диагностике проводил Autel - P032700, V-Tool - P032700, VDASH -P032700, (больше нет ниодной ошибки) ошибка эта стирается но после нескольких попыток запуска появляется, но так как она была и до этого дефекта, то никак не может повлиять сейчас на запуск. Блоки все читаются. У кого какие мысли?
46 минут назад, BRCIvan сказал:
(больше нет ни одной ошибки)
грустно.. всё плохо.. ошибки почитал и сразу на форум с вопросами - чё делать?! проверки не сделаны, а ты теперь гадай .. как человеку помочь..  такое чуйство, что на форум забрался ИИ и спрашивает советы как пожарить картошку с хрустящей корочкой...
деградация на лицо... йопть
17 минут назад, Shi сказал:
проверено много чего!
Проверена силовая батарея - все ячейки ровные, дисбаланса нет, по температуре тоже все ок по всем ячейкам, проблем в изоляции тоже нет.
Ключи видит и определяет, так же проверили с разными ключами, проверял по программе V-Tool
Автомобиль прекрасно заряжается и видит уровень заряда ВВБ
Уровень масла и температуру показывает верно, включая в коробке и тд
ECM - immo статус все ОК
Зажигание включается, коробка переключает ,руль не блокирован и усилитель работает!
1 минуту назад, BRCIvan сказал:
Это прекрасно! Во втором сообщении мы узнаем, что тачка гибрид (но это не точно!))) Потихонечку движемся!
Только что, KostaDiagnosta сказал:
Так я же указал T8
2 минуты назад, BRCIvan сказал:
Так я же указал T8
Старик, оформи нормально тему, расшифруй ошибки, дай обьективные данные и т.д. Тут ясновидящих нет. Проигнорят твою тему как минимум, а то и минусов насуют.
