Dmitriy79 354 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Приветствую! Такой вопрос , Chevrolet Volt, 2023г утеря кулючей , точнее приехал без . Не кто не , не сталкивался, можно привязать бу. не хочется брать Китай. Привязал хорсе ключ, авто запустил но , только без ключевой не работает , и закрыть открыть тоже ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 На любой GM только новые ключи. Возможно с неправильной частотой новый ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 9 минут назад, lemantovi4 сказал: На любой GM только новые ключи. Возможно с неправильной частотой новый ключ ключ новый но Xhorse подготавливал с разной чистотой, но там точно 433. Xhorse. может по этому и не пошло ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: но там точно 433. Xhorse. В Америке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 22 минуты назад, omdm сказал: В Америке? 100% рядам еше один такой же . замерял ключ id 46 433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 315, 311 обычно штаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Да конечно надо пробовать и для Америки генерить, под Bolt/Equinox А по VINу что за блоки определяются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 7 минут назад, 8VoltS8 сказал: 315, 311 обычно штаты. 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Я уже писал , подготавливал , 315 и 433 . У Вольта не заявлена чистота 311! Возможно процедуру привязки , не выдержал ! 3 минуты назад, PaXXaN сказал: Да конечно надо пробовать и для Америки генерить, под Bolt/Equinox А по VINу что за блоки определяются? Не понял вопроса , блоки видно все , ошибок нет . 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 А после генерации брелка, чип не перезаписывали? То есть, создали пульт и привязали? У меня было на других авто с 46 чипом, если создал пульт и затем, к примеру перезаписал чип на клон. То радио не работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 У меня коллега добавлял ключ какой-то ручной процедурой (но один рабочий был ключ) и чтоб безключевой работал помещал толи в бардачок или подлокотник на некоторое время. Поищите в инете вроде есть видео. Но у его был постарее вольт вроде 19 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 16 минут назад, Dmitriy79 сказал: Не понял вопроса , блоки видно все , ошибок нет . По VIN в каталогах глянуть, какой блок кейлесс должен стоять, там и частота будет указана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 6 минут назад, Key Master сказал: У меня коллега добавлял ключ какой-то ручной процедурой (но один рабочий был ключ) и чтоб безключевой работал помещал толи в бардачок или подлокотник на некоторое время. Поищите в инете вроде есть видео. Но у его был постарее вольт вроде 19 года В подлокотники, там место для ключа , туда ложил , и привязывал . Здесь полная утеря . 3 минуты назад, PaXXaN сказал: По VIN в каталогах глянуть, какой блок кейлесс должен стоять, там и частота будет указана 1G1FY6S05P4187461 24 минуты назад, 8VoltS8 сказал: А после генерации брелка, чип не перезаписывали? То есть, создали пульт и привязали? У меня было на других авто с 46 чипом, если создал пульт и затем, к примеру перезаписал чип на клон. То радио не работало. Подготовил и прописал , больше не не чего не делал с ключом ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 38 минут назад, Dmitriy79 сказал: Здесь полная утеря . ? AKL чи ADD Скільки ключів тепер в пам'яті? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Было два, добавил ещё два ? Прописывал vvdi key tool max Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 1 час назад, Dmitriy79 сказал: 1G1FY6S05P4187461 Chevrolet Volt, 2023г утеря кулючей по VIN - машина BOLT GM Part Number: 13535665 FCC ID: HYQ4ES Frequency: 433 MHz 2022 2023 Chevrolet Bolt __ Для початку: зарядити норм акум або дати додаткове живлення, ремоут може запрацює, якщо ключі правильні записані. Ще. Спробуйте відключити акумулятор, якщо запаленя включається норм, якщо ні, тоді неправильні ключі або процедура пройшла з помилкою. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 По такому вину нет данных, ошибка где-то... А так должен стоять типа такого блока, надо ланчой смотреть. Такой именно на 315: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Добавлял новый ключ Болту 23го года в ручном режиме через дверной замок при наличии одного ключа, ставил в подлокотник, там есть обозначенное место для него, 30 минут занимает процедура, частота 433,93Мгц. Добавленный ключ работает штатно, все функции ок. Третий ключ добавляется на много быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 7 часов назад, Razvedka сказал: Добавлял новый ключ Болту 23го года в ручном режиме через дверной замок при наличии одного ключа, ставил в подлокотник, там есть обозначенное место для него, 30 минут занимает процедура, частота 433,93Мгц. Добавленный ключ работает штатно, все функции ок. Третий ключ добавляется на много быстрее. Спасибо! Но ещё раз повторюсь . Ключей нет! не от двери , не от авто ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Привет, покупал здесь https://www.aliexpress.com/item/1005004497733166.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.387.5067180263kB0k (машина жены америка) ездит больше года все работает . была тоже без ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 вы же пишите, что ключ привязали, один ключ есть в системе. Пилите по личинке дверей лезвие, докупите два ключа и вяжите по известной процедуре. Механическое открытие все равно нужно делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 28 минут назад, Razvedka сказал: вы же пишите, что ключ привязали, один ключ есть в системе. Пилите по личинке дверей лезвие, докупите два ключа и вяжите по известной процедуре. Механическое открытие все равно нужно делать. Даже два привязал , привязать можно и без механического ключа . Но думаю ключ нужен родной , можно и Китай ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 В 08.12.2024 в 22:39, keyster сказал: FCC ID: HYQ4ES 2022 2023 Chevrolet Bolt Каталог дав підказку з помилкою або ключі *****ES не усі авто ще комплектують . Сьогодні робив AKL Bolt EUV 2023 USA За бажанням клієнта звпрограмував орі ключ. Але мав час поекспериментувати: і хорсе і два інших виробники готують норм ключі, прописуються і усі функції працюють. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 1G1FY6S05P4187461 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 56 минут назад, Shi сказал: 1G1FY6S05P4187461 Оно , дерево ! 1 час назад, keyster сказал: Каталог дав підказку з помилкою або ключі *****ES не усі авто ще комплектують . Сьогодні робив AKL Bolt EUV 2023 USA За бажанням клієнта звпрограмував орі ключ. Але мав час поекспериментувати: і хорсе і два інших виробники готують норм ключі, прописуються і усі функції працюють. Можно чуть подробней , в личку , какой именно ключ хорсе ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение PaXXaN 6 Опубликовано 11 декабря, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
