Seat Toledo 2001 1.9tdi свечи накала
Filxomor
Всем привет!
1.9tdi ARL
Seat Toledo 2001
Свечи накала включаются только после заводки авто
Хотя на улице +7
И трудно заводится на холодную
Проводку проверили
Датчик темп меняли
Замениои эбу
Всё так же
Ошибок нет
Сталкивался кто?
1 час назад, Filxomor сказал:
С компрессией что?
Не увидел главного
Просто снимите разьём с датчика температуры и включатся свечи . Если будет запуск норм - то есть смысл поправить пару карт в прошивке и ещё немного поездить . Если без разьёма всё равно плохой запуск  то там нет компрессии . Сам сейчас разобрал мотор в поисках компрессии  так-как нет нормального запуска даже с свечами .
55 минут назад, freeworld313 сказал:
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️авто надо чинить, а не прошивку править.
в 12 группе адаптаций с логином можно попробовать сдвинуть температуру включения свечей накала. 12233
При снятии фишки с датчика отрабатывают свечи
И заводится нормально
Есть вариант поправить прошивку?
Сделайте замер компрессии,правка прошивки не на долго
Только что, Filxomor сказал:
Думаю я смогу помочь . Закиньте считанную прошивку сюда .  Не забывайте что этот вариант будет временный и запуска в -20 может не быть
Второй вариант сделать кнопку на разрыв ДТОЖ  как времянку .
У нас -20 никода не бывает
максимум -7 -8 и то редкость
Seat leon 1.9TDI 150HP 038906019CL 0281010403 354301.rar
55 минут назад, Filxomor сказал:
можно сделать)
менее 10гр...будут греть 6 сек.
WinOLS_(Seat_Leon_(glow_mod)_1.9_TDI_PD_Bosch_EDC15P+_-_354301_).bin
Контролька не пересчитана
23 минуты назад, lonqlife сказал:
можно сделать)
WinOLS_(Seat_Leon_(glow_mod)_1.9_TDI_PD_Bosch_EDC15P+_-_354301_).bin 512 kB · 0 загрузок
Спасибо
а если +11-  +20 не будут в этом диапазоне работать???
+10  = 3 сек   / +70 - 2 сек .  + 5% пускового топлива при низких температурах . Контролька - ОК .
cold start (test))
4 часа назад, Filxomor сказал:
Так чисто для себя интересно. Тачка хоть не клиентская?
Раньше регулярно ставил кнопку на реле накала на подобных ВАГах. Тут все в кучу - возраст автомобиля, состояние мотора/топливной, качество солярки. И как мледствие, при температурах ниже 10 градусов плохая заводка с утра. Даже до отрицательных температур если реле и включается, то мало времени для нормального разогрева.
8 часов назад, Filxomor сказал:
да я могу как угодно сделать. И налить можно при старте больше и угол при старте повернуть для лучшего запуска. Всё можно, только задачу вы не ставили конкретную. В идеале конечно компрессию померять, а лучше угол синхронизации коленвал-распредвал посмотреть, может быть при замене ГРМ там накосячили.
В 08.12.2024 в 23:15, freeworld313 сказал:
cold start (test)) 512 kB · 3 загрузки
спасибо
прошивка работает
вот только по утрам приборка начала пищать как будто перегрев но стрелка на 0 лежит
ошибок нет ни в приборке ни в эбу
и темп наружную видит адекватную
спасибо
прошивка работает
 С вариантом от longlife  тоже пищит ??  там не тронуто топливо . Я думаю это пищит температура за бортом . Много авто уведомляют снежинкой и сигналом при  температурах +3 и ниже
его файл не пробовал еще
на улице +5
нет, тут пищит именно как при перегреве  и моргает красным
после перезапуска перестает
а то что на улице когда низкая пищит это другое
тут именно моргает красным и пищит
ладно проверю longlife файл тоже отпишусь
спасибо
Проверьте уровень ОЖ в бачке и датчик уровня!
