Filxomor 110 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Всем привет! 1.9tdi ARL Seat Toledo 2001 Свечи накала включаются только после заводки авто Хотя на улице +7 И трудно заводится на холодную Проводку проверили Датчик темп меняли Замениои эбу Всё так же Ошибок нет Сталкивался кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Свечи вкл ниже +5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 1 час назад, Filxomor сказал: трудно заводится на холодную С компрессией что? Не увидел главного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Просто снимите разьём с датчика температуры и включатся свечи . Если будет запуск норм - то есть смысл поправить пару карт в прошивке и ещё немного поездить . Если без разьёма всё равно плохой запуск то там нет компрессии . Сам сейчас разобрал мотор в поисках компрессии так-как нет нормального запуска даже с свечами . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 55 минут назад, freeworld313 сказал: есть смысл поправить пару карт в прошивке и 🤦♂️🤦♂️🤦♂️авто надо чинить, а не прошивку править. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 в 12 группе адаптаций с логином можно попробовать сдвинуть температуру включения свечей накала. 12233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 При снятии фишки с датчика отрабатывают свечи И заводится нормально Есть вариант поправить прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Сделайте замер компрессии,правка прошивки не на долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Только что, Filxomor сказал: При снятии фишки с датчика отрабатывают свечи И заводится нормально Есть вариант поправить прошивку? Думаю я смогу помочь . Закиньте считанную прошивку сюда . Не забывайте что этот вариант будет временный и запуска в -20 может не быть Второй вариант сделать кнопку на разрыв ДТОЖ как времянку . Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 У нас -20 никода не бывает максимум -7 -8 и то редкость Seat leon 1.9TDI 150HP 038906019CL 0281010403 354301.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 55 минут назад, Filxomor сказал: При снятии фишки с датчика отрабатывают свечи И заводится нормально Есть вариант поправить прошивку? можно сделать) менее 10гр...будут греть 6 сек. WinOLS_(Seat_Leon_(glow_mod)_1.9_TDI_PD_Bosch_EDC15P+_-_354301_).bin Контролька не пересчитана Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 23 минуты назад, lonqlife сказал: можно сделать) менее 10гр...будут греть 6 сек. WinOLS_(Seat_Leon_(glow_mod)_1.9_TDI_PD_Bosch_EDC15P+_-_354301_).bin 512 kB · 0 загрузок Контролька не пересчитана Спасибо а если +11- +20 не будут в этом диапазоне работать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 +10 = 3 сек / +70 - 2 сек . + 5% пускового топлива при низких температурах . Контролька - ОК . cold start (test)) Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 4 часа назад, Filxomor сказал: При снятии фишки с датчика отрабатывают свечи Так чисто для себя интересно. Тачка хоть не клиентская? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Раньше регулярно ставил кнопку на реле накала на подобных ВАГах. Тут все в кучу - возраст автомобиля, состояние мотора/топливной, качество солярки. И как мледствие, при температурах ниже 10 градусов плохая заводка с утра. Даже до отрицательных температур если реле и включается, то мало времени для нормального разогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 8 часов назад, Filxomor сказал: а если +11- +20 не будут в этом диапазоне работать??? да я могу как угодно сделать. И налить можно при старте больше и угол при старте повернуть для лучшего запуска. Всё можно, только задачу вы не ставили конкретную. В идеале конечно компрессию померять, а лучше угол синхронизации коленвал-распредвал посмотреть, может быть при замене ГРМ там накосячили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 В 08.12.2024 в 23:15, freeworld313 сказал: +10 = 3 сек / +70 - 2 сек . + 5% пускового топлива при низких температурах . Контролька - ОК . cold start (test)) 512 kB · 3 загрузки спасибо прошивка работает вот только по утрам приборка начала пищать как будто перегрев но стрелка на 0 лежит ошибок нет ни в приборке ни в эбу и темп наружную видит адекватную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Только что, Filxomor сказал: спасибо прошивка работает вот только по утрам приборка начала пищать как будто перегрев но стрелка на 0 лежит ошибок нет ни в приборке ни в эбу и темп наружную видит адекватную С вариантом от longlife тоже пищит ?? там не тронуто топливо . Я думаю это пищит температура за бортом . Много авто уведомляют снежинкой и сигналом при температурах +3 и ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 его файл не пробовал еще на улице +5 нет, тут пищит именно как при перегреве и моргает красным после перезапуска перестает а то что на улице когда низкая пищит это другое тут именно моргает красным и пищит ладно проверю longlife файл тоже отпишусь спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Проверьте уровень ОЖ в бачке и датчик уровня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
