Sergeyromashov79 5 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Megane 3 нужно сделать ключик по дампу,процессор нек d76f0115gm—70f3384 MEGANE3 LOST KEY D76F0115GM DATA FLASH.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 ренолинк в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 18 часов назад, Sergeyromashov79 сказал: Megane 3 нужно сделать ключик по дампу,процессор нек d76f0115gm—70f3384 MEGANE3 LOST KEY D76F0115GM DATA FLASH.rar 313.96 kB · 6 загрузок Что за извращения ? ! Или это тот вариант , что ренолинг не делает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Пробовал ренолинком не обучается ключ,А может там быть не pcf7952,клиент говорит что функции hands free небыло,и в скрипте в дампе определяет как pcf7947 на фото видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 То есть пароль вычитывает ! Ключь виде в слоте ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 они хоть новые или бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Да pin вычитывает вообще без проблем,Pcf7952 новый,а остальные нет,подскажите можно ли ренолинком прописать новый ключ без старого,вроде на втором мегане прокатывало Ребят можете проверить,по дампу точно 7952,или другой транспондер нужэн?если есть чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Туда пишутся оба варианта карт, со свободными рука и обычные. Тачке похрен))) Уже не раз проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 2 часа назад, Sergeyromashov79 сказал: подскажите можно ли ренолинком прописать новый ключ без старого если уж вычитал пин и остальное, то машине уже без разницы есть старый или нет, при прописывании один фиг стираются старые ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 могу по дампу сделать и прислать карту.пиши в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 10 часов назад, Sergeyromashov79 сказал: Да pin вычитывает вообще без проблем,Pcf7952 новый,а остальные нет,подскажите можно ли ренолинком прописать новый ключ без старого есть ощущение что где-то просто ошибки в процедуре записи, зажигание должно быть выключено, начинать лучше с новой - потом дописывать старые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 1 час назад, 44auto44 сказал: есть ощущение что где-то просто ошибки в процедуре записи, Судя по скрину "коннект" не нажимался. Соответственно и нужные кнопки не активны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 У мене є карта котру ні шо не записало. Нова чіньська. Можна розібрати та собрати. І на цьому все. Продавець каже що Ххорс рулить такими картами. Хорса нема тому поки лежить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Всё нажималось и connect в том числе,процедура выполнялась не первый раз,и ид карт видет но не обучаются карты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 сними видео как делаешь, где-то скорее всего ошибка в процедуре, зажигание точно выключено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Если память не изменяет "test presence" проверяет не наличие карточки, а её валидность. Что этот тест говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lys89 0 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Была такая машина, в бодике не было ключей, либо их снесли каким-то образом. Не получалось ренолинком и даже удаленно сделать через клип, так как машина была включена не обученным ключом. В итоге обнулил оба ключа, в дамп бодика положили их, сделали эбу двигателя virgin(под привязку) и далее уже ренолинком пробовали их повторно вязать, так как не работал радиоканал, и правили конфиг в руле. В итоге машина запустилась, оба ключа заработали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 09.12.2024 в 09:32, lys89 сказал: Была такая машина, в бодике не было ключей, либо их снесли каким-то образом. Не получалось ренолинком и даже удаленно сделать через клип, так как машина была включена не обученным ключом. В итоге обнулил оба ключа, в дамп бодика положили их, сделали эбу двигателя virgin(под привязку) и далее уже ренолинком пробовали их повторно вязать, так как не работал радиоканал, и правили конфиг в руле. В итоге машина запустилась, оба ключа заработали. А блокиратор рулевой колонки и ЭУР, c ними как? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Sergeyromashov79 5 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
