wizit 31 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Добрго времени суток, может кто сталкивался с таким косяком? Это програмно лечится, или заменой блока? Приехала машина с такой ошибкой, ну и соответсвенно не работает автостеклоподьемник ,только держать кнопку, чтоб двигалось стекло. все остальные двери работают нормально. Машинка в дтп была, Краш убирал . но проблема с дверью со слов клиента и до дтп была. Вот теперь думаю, то ли надо дамп в блоке чистить, то ли блок менять???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 121 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 ODIS ведомую диагностику выполняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 49 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Пробуйте софт одисом Е пролить, если не поможет - меняйте блок) ну или прогером ещё попробовать дамп пролить с рабочего. Но есть ли смысл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Я с одисом не сильно дружу. Пробовал, может что не так делал. Но пункт програмирования или прошивки не активен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение anisimov83 363 Опубликовано 3 декабря, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 12 часов назад, wizit сказал: Не работает автостеклоподьемник ,только держать кнопку, чтоб двигалось стекло. А попробуйте после достижения стеклом верхней точки продолжать удерживать клавишу вверх ещё секунд семь. На многих машинах так работает процедура инициализации авто стекол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 4 часа назад, anisimov83 сказал: Смотрим сколько стоит блок,меняем Если есть интерес,то разбираем блок,смотрим что внутри,еепром внешний если,то можно попробовать с соседнего перелить Если перелить с соседнего он станет соседним. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 18 часов назад, wizit сказал: Вот теперь думаю, то ли надо дамп в блоке чистить, то ли блок менять Не надо. Блок обязан и так работать. В гейте ошибки есть? И по статусам в блоке что? Больше вводных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Скло базові проходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 9 часов назад, omdm сказал: Если перелить с соседнего он станет соседним. Пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 1 час назад, anisimov83 сказал: Пробовали? А вы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Если это ...9393блок, то нет там внешн епром. и перелив может не помочь. И скорее всего у ТС, блок с другой тачки или параметрией. увидеть бы протокол! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 В 03.12.2024 в 08:09, vasil1975 сказал: А попробуйте после достижения стеклом верхней точки продолжать удерживать клавишу вверх ещё секунд семь. На многих машинах так работает процедура инициализации авто стекол. Пробовал. естественно. не помогло В 03.12.2024 в 21:06, Juvelir сказал: Если это ...9393блок, то нет там внешн епром. и перелив может не помочь. И скорее всего у ТС, блок с другой тачки или параметрией. увидеть бы протокол! Блок как раз таки родной. приезд в другую сторону был. но и справа блоки родные. В 03.12.2024 в 13:45, Juvelir сказал: Не надо. Блок обязан и так работать. В гейте ошибки есть? И по статусам в блоке что? Больше вводных Ошибок нигде нет, кроме данного блока. Лаунч на эту ошибку дает справку, мол типа была авария и блок что-то там зарегал. Ну типа краша , я так понял. Хотя это лаунч , он парой такие перлы выдает))) ( Оригинал если что) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
