Мерс 124 кодировка
Здравствуйте, Мерседес w124, 4.2 , ставили мкпп, теперь не развивает обороты больше 4000 , кто может помочь кодировать?
5 часов назад, Artur S сказал:
А били такие на ручке? Ну там думаю тебе надо от КПП сигнал подать что драйв включон
То есть блок селектора переключить на D, чтобы машина не увидела паркинг, но всё равно больше 4000 не развивает, надо как то кодировки  эбу изменить на механику
насколько я помню, там на одну какую-то ногу сигнал с акпп приходит. Масса наличие,отсутствие - есть драйв или нет. Эбу какое?
1 час назад, wreagles сказал:
неа..
В 02.12.2024 в 16:54, Artur S сказал:
На ходу или на месте? Если не ошибаюсь, на стоячей и не будет.
 Кодировки такой нет, так как 4.2 не было с завода на МКПП.
Да и дело не в этом.
Проверить, видит ли ЭБУ скорость автомобиля.
4 часа назад, Artur S сказал:
То есть там не возможно что то делать через кодировки?
Что -то возможно, а что-то нет.
Открывай EPC и смотри свои кодировки.
