Artur S 3 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Здравствуйте, Мерседес w124, 4.2 , ставили мкпп, теперь не развивает обороты больше 4000 , кто может помочь кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 202 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Htt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 68 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 В 02.12.2024 в 14:54, Artur S сказал: Здравствуйте, Мерседес w124, 4.2 , ставили мкпп, теперь не развивает обороты больше 4000 , кто может помочь кодировать? Показать А били такие на ручке? Ну там думаю тебе надо от КПП сигнал подать что драйв включон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Даже если установить селектор на D , тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 178 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 03.12.2024 в 08:47, Artur S сказал: Даже если установить селектор на D , тоже самое Показать На коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 То есть блок селектора переключить на D, чтобы машина не увидела паркинг, но всё равно больше 4000 не развивает, надо как то кодировки эбу изменить на механику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 8 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 насколько я помню, там на одну какую-то ногу сигнал с акпп приходит. Масса наличие,отсутствие - есть драйв или нет. Эбу какое? vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 78 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 03.12.2024 в 14:16, wreagles сказал: Масса наличие,отсутствие Показать неа.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 02.12.2024 в 14:54, Artur S сказал: теперь не развивает обороты больше 4000 , кто может помочь кодировать? Показать На ходу или на месте? Если не ошибаюсь, на стоячей и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 335 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Кодировки такой нет, так как 4.2 не было с завода на МКПП. Да и дело не в этом. Проверить, видит ли ЭБУ скорость автомобиля. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Эбу видит скорость, ставили на коробке датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 То есть там не возможно что то делать через кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 335 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 В 04.12.2024 в 06:03, Artur S сказал: То есть там не возможно что то делать через кодировки? Показать Что -то возможно, а что-то нет. Открывай EPC и смотри свои кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Не нашел кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danier 1 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 сигнал о скорости получает от датчика абс заднего моста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
