Artur S 3 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Здравствуйте, Мерседес w124, 4.2 , ставили мкпп, теперь не развивает обороты больше 4000 , кто может помочь кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Htt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 5 часов назад, Artur S сказал: Здравствуйте, Мерседес w124, 4.2 , ставили мкпп, теперь не развивает обороты больше 4000 , кто может помочь кодировать? А били такие на ручке? Ну там думаю тебе надо от КПП сигнал подать что драйв включон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Даже если установить селектор на D , тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 13 минут назад, Artur S сказал: Даже если установить селектор на D , тоже самое На коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 То есть блок селектора переключить на D, чтобы машина не увидела паркинг, но всё равно больше 4000 не развивает, надо как то кодировки эбу изменить на механику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 насколько я помню, там на одну какую-то ногу сигнал с акпп приходит. Масса наличие,отсутствие - есть драйв или нет. Эбу какое? vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 1 час назад, wreagles сказал: Масса наличие,отсутствие неа.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 02.12.2024 в 16:54, Artur S сказал: теперь не развивает обороты больше 4000 , кто может помочь кодировать? На ходу или на месте? Если не ошибаюсь, на стоячей и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Кодировки такой нет, так как 4.2 не было с завода на МКПП. Да и дело не в этом. Проверить, видит ли ЭБУ скорость автомобиля. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Эбу видит скорость, ставили на коробке датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 То есть там не возможно что то делать через кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 4 часа назад, Artur S сказал: То есть там не возможно что то делать через кодировки? Что -то возможно, а что-то нет. Открывай EPC и смотри свои кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Не нашел кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danier 1 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 сигнал о скорости получает от датчика абс заднего моста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
