mercedes clk w 203 2008 год потеря всех ключей
Привет всем, mercedes clk w 203 2008 год потеря всех ключей, авто закрыто, стоит уже долго поэтому аккумулятор также разрядился, есть у кого-то какие-то идеи как вскрыть авто.
Отодвинуть подушкой верхний угол и проволокой за ручку пробовать открыть изнутри .
Думаешь, откроется? Автомобиль закрыли с ключа
Завтра попробую. Спасибо.
4 минуты назад, pavluscha сказал:
конечно откроется.с мерсами вобще нет проблем по вскрытию.можеш замок и личинку прислать сделаю ключи.
5 минут назад, pavluscha сказал:
Самый простой вариант, ключ на 32 и легкий взмах руки))) открывает любой авто.
При наличии замка, ключ сделать вообще не проблема.
Я брал две подушки засовывал в верхний край двери. Отодвигал ими и проволкой зацепился за ручку и открывал. Здесь нет такого что при закрытии блокируются ручки внутреннии и ими не открыть.
В 01.12.2024 в 14:17, Key Master сказал:
это если все штатное.я когдато в далеком прошлом сверлил на тачках двери и стойки.и вставлял во внутрь доп замки как на квартирных дверях)) только электрические.так что если кому попадется такая на вскрытие здорово матом на меня не ругайтесь))))
1 годину назад, Roman2405 сказав:
Если такое дело то как коллега выше написал ключ на 32 и замах побольше🤣
Один час с отмычкой HU 64 Вопрос закрыт.  Но проблема остается с ключом, MB tools Vvdi Справится с этим?
3 часа назад, pavluscha сказал:
Да
замок нужно снимать?
если хочеш быстро то снимать и паять.если некуда не спешиш то можно по ик пароль дергнуть.
пожалуй все же подожду Попробую еще не делал такого
