pavluscha 13 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Привет всем, mercedes clk w 203 2008 год потеря всех ключей, авто закрыто, стоит уже долго поэтому аккумулятор также разрядился, есть у кого-то какие-то идеи как вскрыть авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Отодвинуть подушкой верхний угол и проволокой за ручку пробовать открыть изнутри . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Думаешь, откроется? Автомобиль закрыли с ключа Завтра попробую. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 4 минуты назад, pavluscha сказал: Думаешь, откроется? Автомобиль закрыли с ключа Завтра попробую. Спасибо. конечно откроется.с мерсами вобще нет проблем по вскрытию.можеш замок и личинку прислать сделаю ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 5 минут назад, pavluscha сказал: Думаешь, откроется? Автомобиль закрыли с ключа Завтра попробую. Спасибо. Самый простой вариант, ключ на 32 и легкий взмах руки))) открывает любой авто. При наличии замка, ключ сделать вообще не проблема. nawwizard и Rustik tj 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Я брал две подушки засовывал в верхний край двери. Отодвигал ими и проволкой зацепился за ручку и открывал. Здесь нет такого что при закрытии блокируются ручки внутреннии и ими не открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 В 01.12.2024 в 14:17, Key Master сказал: Я брал две подушки засовывал в верхний край двери. Отодвигал ими и проволкой зацепился за ручку и открывал. Здесь нет такого что при закрытии блокируются ручки внутреннии и ими не открыть. это если все штатное.я когдато в далеком прошлом сверлил на тачках двери и стойки.и вставлял во внутрь доп замки как на квартирных дверях)) только электрические.так что если кому попадется такая на вскрытие здорово матом на меня не ругайтесь)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 1 годину назад, Roman2405 сказав: это если все штатное.я когдато в далеком прошлом сверлил на тачках двери и стойки.и вставлял во внутрь доп замки как на квартирных дверях)) только электрические.так что если кому попадется такая на вскрытие здорово матом на меня не ругайтесь)))) Если такое дело то как коллега выше написал ключ на 32 и замах побольше🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 А лиши туда нельзя запихать? pavluscha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Один час с отмычкой HU 64 Вопрос закрыт. Но проблема остается с ключом, MB tools Vvdi Справится с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 3 часа назад, pavluscha сказал: Один час с отмычкой HU 64 Вопрос закрыт. Но проблема остается с ключом, MB tools Vvdi Справится с этим? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 замок нужно снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 3 часа назад, pavluscha сказал: замок нужно снимать? если хочеш быстро то снимать и паять.если некуда не спешиш то можно по ик пароль дергнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 пожалуй все же подожду Попробую еще не делал такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
